spínač, mno a vlastně vypínač :)
LittleBoy
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út květen 26 2009, 22:09    Předmět: spínač, mno a vlastně vypínač :) Citovat
Ahoj potřeboval bych poradit. Potřebuju udělat zapojení, na které by se přivedlo napětí a po 4 vteřinách by napětí přestalo provcházet. Vůbec nevím jak na to. Děkuju moc za rady Smile
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 26 2009, 22:25    Předmět: Citovat
Vezmi rozbušku, přívodní drát kolem ní omotej, taky kolem omotej topný drát tak dimenzovaný, aby po 4 vteřinách rozbuška explodovala a přerušila přívodní drát.
anonym
PříspěvekZaslal: út květen 26 2009, 22:31    Předmět: Citovat
potrebuju to na vic pouziti Smile Takze prosim jeste nejaky navrhy Smile
Hanizek
Založen: Apr 01, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 26 2009, 22:56    Předmět: Citovat
Zpožďovací relé (či jak jinak se tomu nadává).
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 27 2009, 4:59    Předmět: Citovat
Hanizek napsal(a):
Predáva sa to ako časové relé z možnosťou opakovania , alebo čakaním na impulz.. Laughing
PříspěvekZaslal: st květen 27 2009, 5:43    Předmět: Citovat
Základ 555 a případné silové prvky .
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 27 2009, 6:25    Předmět: Citovat
A co tak napsat neco vice?
Na vstupu to napeti zustane, nebo to bude jen impulz? A co pak? A opakovani?
A bude to spinat 5V do zvonku, nebo 10 kilowatt do motoru?
Resit se da cokoli, ale kristalova koule je v oprave a bez ni vestit co vlastne chces neumim...
Split
Založen: Dec 02, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 27 2009, 10:13    Předmět: Citovat
tzv. padacikove rele..pouziva sa v schodiskovych vypinacoch na ovladanie svetla..vies si tam nastavit cas vypnutia nastavovanim ventilu
Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 27 2009, 10:39    Předmět: Citovat
Split napsal(a):
Zbytecne humpolacky a neni to bezudrzbove. Lepsi varianta casove rele, nebo bastl s 555.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
kevin_mitnick
PříspěvekZaslal: st květen 27 2009, 15:47    Předmět: Citovat
Na ovladani svetel se uz davno pouzivaji moderni elektronicke rele. Hledej treba v sortimentu ElkoEp.
http://www.elkoep.cz/schodistove-automaty/
Osobne mam dobrou zkusenost s CRM-42
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 27 2009, 16:32    Předmět: Citovat
Multifunkční relé SCHRACK
 Soubor:  bz326328.jpg
 Velikost:  20.18 kB
 Staženo:  70 krát
