Rada ohladom tlmivky spi. zdroja
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 27 2009, 10:17    Předmět: Rada ohladom tlmivky spi. zdroja Citovat
Mam postaveny menic s mc34063. Uvst=30V Uvys=5,4V (vystuppne napatie by malo byt regulovane od 5,4v vysie az pokial to pojde)
f=78kHz, odoberany prud max 1,3A (od 100mA-1,3A)
Otazka znie aku tlmivku tam dat. Mal som tam 100uH ale tiekli spickove prudy okolo 6A Very Happy predpokladam ze je presytena ?
S inou 4mH je to lepsie...ale pri max prude to nieje ono. (a ta hodnota L je divna Smile
Tak ze co stym ...nejake napady rad uvitam pripadne nejaky mali vypocet Smile . DAkujem.
PříspěvekZaslal: st květen 27 2009, 10:38    Předmět: Citovat
Co tam máš za diodu ?
Atlan
PříspěvekZaslal: st květen 27 2009, 15:40    Předmět: Citovat
SB360
 Soubor:  zdroj2.JPG
 Velikost:  64.63 kB
 Staženo:  203 krát
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 27 2009, 16:02    Předmět: Citovat
No ten MOSFET při 30V na vstupu chrochtá blahem, zvláště to O mezi M a S. Wink
Atlan
PříspěvekZaslal: st květen 27 2009, 17:05    Předmět: Citovat
A suvisi to nejako s problemom ?
Andrea
PříspěvekZaslal: st květen 27 2009, 18:48    Předmět: Citovat
Atlan napsal(a):
S možným budoucím problémem. A tu zenerku nedávej mezi G a S, taky by z toho neměla radost, spíš nějakou 10V do vývodu SWE.
Ale k tomu problému s cívkou, hodnota R1 0,33Ohmu je pro výstupní proud 0,5A, jak a kde jsi naměřil těch 6A?
PříspěvekZaslal: st květen 27 2009, 19:26    Předmět: Citovat
EDIT : Teď se na to buzení dívám líp, mě spletla ta schematická značka FEtu, takže původní reakce zrušena.
Tlumivka vychází kolem 200uH, pokud to s ní nefunguje, problém je jinde a větší tlumivkou (co se týká indukčnosti) to nevyřešíš.
Atlan
PříspěvekZaslal: st květen 27 2009, 19:59    Předmět: Citovat
K tomu odporu 0,33R namiesto neho su tam 3*0,22R paralelne Smile
Ok ZD nejako je tam namontujem. (mozno ze tranzistor uz kraca do neba Very Happy )
No mera lsom to tak humpolacky a do dost .. de serie s tlmivkou som vlozil Odpor 1R (inu lepsiu mensiu hodnotu som nemal po ruke) mozno ze 0,1R uz niesom si isty. A na nom som meral ubytok napatia osciloskopom.
Pri zvecseni odoberaneho pruudu doslo aj k zaobleniu priebehu trojuholnika.
PříspěvekZaslal: st květen 27 2009, 20:03    Předmět: Citovat
Jojo, drátovej odpor na 100khZ Laughing
Atlan
PříspěvekZaslal: st květen 27 2009, 20:11    Předmět: Citovat
no bol to klsasicky uhlikac tak ze sa uz skor priklanam na 0,1R ..ale to asi neriesi tu vec s frekvenciou.... i ked 78khz ...by to mohlo byt v norme
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2009, 7:18    Předmět: Citovat
Jenom poznámka k tomu optronu ve zp. vazbě - myslím, že je zbytečné napájet optron ze stabilizátoru, když už máš obavy, že těch 30V je na "hraně" Uce toho optronu, stačí ho krmit z těch 30V třeba přes ZD nebo odporový dělič, do toho FB skoro nic neteče (něco podobného s optronem řeším s LM2576 s proudovou pojistkou).
Atlan
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2009, 18:37    Předmět: Citovat
na tom stabiku je este jeden IO pripojeny...Smile
