Philips 20PT1354/58, L9.2 sa prepne do standby
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 27 2009, 10:54    Předmět: Citovat
Ak si mal podozrenie na obrazovku, tak stacilo odpojit kabel VN z obrazovky.
Teraz pomohlo, iba nevies na ako dlho.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2009, 18:20    Předmět: Citovat
kovmax napsal(a):
lebo týchto päť prerušení (červené body na schéme v prílohe) odstavilo až 17 súčiastok.
17 není tak moc, to už by mělo jít dohledat. Obzvlášť pokud to není obrazovkou. Osobně mi přijdou podezřelé ty "Regulátory" napětí. Proč tam nedali klasické třísvorkové?!!! Jestli by nebylo lepší vyměnit je.
pevier
Založen: Sep 01, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 18 2010, 11:57    Předmět: Citovat
ahoj mám tu istú závadu ako popisoval kovmax . pomože niekto?
LL
Založen: Feb 26, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 19 2010, 15:07    Předmět: pevier Citovat
Vymeniť päticu obrazovky.
lag
Založen: Nov 17, 2009
PříspěvekZaslal: út říjen 26 2010, 21:10    Předmět: Citovat
mam ten isty problem len asi u starsieho TV vsetko skontrolovane a vypadava je to hruza
PříspěvekZaslal: st říjen 27 2010, 19:42    Předmět: Citovat
Myslím, že tohle vlákno ti dalo dost rad. Použil jsi některou? Wink
