Založen: Jun 26, 2007 Příspěvky: 464 Bydliště: Vysočina
Zaslal: st květen 27 2009, 11:41 Předmět: Konfigurační slova PIC16F88
Ahoj, chtěl bych se zepat, jakým způsobel lze u 16F88ky zapsat konfigurační slovo. Normálně používám např.
org 0x2007 ; adresa konfiguracniho slova
__CONFIG 0x3F10
jenže mi toto pro tento typ kontroléru nefunguje. Píše mi to hodnotu mimo rozsah, ikdyž v MPLABu při manuálním nastavení všech položek tuto hodnotu sám ukáže. Samozřejmě, že toto je jen I. konfig.sl, ale s tím druhým (0x2008) je to stejné. Zkoušel jsem toto v 7.50 i 8.2 verzi a v obou případech neúspěšně.
Dále zda mi můžete někdo ozřejmit, co znamenají ty dvě jediné funkce v II.konfig.sl. Nějak jsem to z DTS nepochopil . Díky za pomoc.
kdyz se kouknes do (standartne) C:\Program Files\Microchip\MPASM Suite najdes tam soubor s definicemi hardware procesoru 16f88, a nastav si dobre soucastku "Select Device" , plati pro mplab ide 8.00 a vis, nevim jak u ty 7.....
; To use the Configuration Bits, place the following lines in your source code
; in the following format, and change the configuration value to the desired
; setting (such as CP_OFF to CP_ALL). These are currently commented out here
; and each __CONFIG line should have the preceding semicolon removed when
; pasted into your source code.
IESO - Internal /External Switchover
Když je zapnutý a je jako zdroj hodin vybrán XT, LP nebo HS, rozbíhá se procesor po resetu nebo probuzení ze Sleepu z INTRC a na vybraný zdroj hodin se přepne poté, co dojde k jeho stabilizaci. Umožňuje to rychlejší rozběh procesoru, nemusí se čekat na stabilizaci externího zdroje hodin
FSCM - Fail-Safe Clock Monitor
Hlídá hodiny taktující procesor a při jejich výpadku přepne na INTRC a vygeneruje přerušení. Když je zapnutý FSCM, je automaticky zapnutý i IESO.
