Philips 29PT5460/01 L04E AA hor.posunuty obraz
felda
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 27 2009, 7:50    Předmět: Philips 29PT5460/01 L04E AA hor.posunuty obraz Citovat
Mám posunutý obraz z lava do prava.Po ľavej strane je približne 10cm čierny pás.
PříspěvekZaslal: st květen 27 2009, 8:15    Předmět: Citovat
A co s tym budes robit?
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 27 2009, 10:09    Předmět: Citovat
felda napsal(a):
Máš vytahané středící pružiny...
felda
PříspěvekZaslal: st květen 27 2009, 13:37    Předmět: Citovat
Ťahal som pružiny cestou novej naplne eeprom ale nepomohlo to.Dočítal som sa že to može robiť proc,TDA12020
PříspěvekZaslal: st květen 27 2009, 13:45    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
felda napsal(a):
Možná by pomohlo telku obrátit na levý bok a "mierne s ňou potriasť" - třeba se to srovná...
felda
PříspěvekZaslal: st květen 27 2009, 14:09    Předmět: Citovat
Ďakujem za vyčerpavajúcu odpoveď a radu.
PříspěvekZaslal: st květen 27 2009, 14:12    Předmět: Citovat
Nepolozil si ziadnu otazku, tak neviem, na aku odpoved cakas...
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 27 2009, 14:21    Předmět: Citovat
Napiš,co jsi kde naměřil,teda pokud chceš nějakou radu. Pokud nevíš jak nebo,kde měřit,tak to svěř servisu.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st květen 27 2009, 18:30    Předmět: Citovat
felda napsal(a):
Tak to sis nevybral zrovna jednoduché šasi Rolling Eyes
Obávám se, že budeš mít z toho IC-Herkules hlavu jako "Herkules" (nebo aspoň jako já Wink ).
Mám totiž už delší dobu tento tvp v dílně s tím, že se nerozběhne - vypíná to někde od vertikálu, a mám velké obavy, že to budou způsobovat vert. V.C. (jak už m.j. konstatoval ten přede mnou, co na tom rovněž "vyhořel").
A jak jsem tu už před časem psal (a názory mnohých z vás to potvrzují), za celou moji dlouholetou praxi jsem měl vadné V.C. tak cca v 10. případech (z toho jsem asi tak sedmery opravil Rolling Eyes ) - ale vždycky to byly horizontální, vertikální n i k d y . Až vloni v létě jsem "natrefil" na Panasonic š. G2N ? - vadné V.C.-vertikál (závíťák !!). A jak jsem se tu dočetl - velmi častý případ Cry
V tvém případě si myslím, že to bude nějak souviset s H synchronem Question
(A nebo lépe: už jsi vyměnil ellyty C145 a rovnou i C142 Na posrání ).
Honza - kokúň
__________________________
felda
PříspěvekZaslal: st květen 27 2009, 20:42    Předmět: Citovat
No není to OVP aby malo v budení elyty.Po vymene epromky za čistú sa obraz sice nezobrazí ale po pridaní trochu UG2 tak obraz je na celú obrazovku,sice poduška ale na celu obrazovku.Po nahratí aj novej pamate obraz je zase posunutý.Nepomáha ani zmena v hor.v servis menu.Žeby predsa ten hercules
prextid
Založen: Mar 31, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2009, 19:13    Předmět: Citovat
[quote="felda"]No není to OVP aby malo v budení elyty.
prerob to budenie na klasicke Ovp pouzi nejaky dobre vyschnuty 220m a mozno sati to posunie spat to len tak na pobavenie.... Laughing
To na čo prideš sám nikdy nezabudneš, To čo ti niekto poradí to ako keby si našiel......
