Zaslal: út květen 26 2009, 22:09 Předmět: spínač, mno a vlastně vypínač :)
Ahoj potřeboval bych poradit. Potřebuju udělat zapojení, na které by se přivedlo napětí a po 4 vteřinách by napětí přestalo provcházet. Vůbec nevím jak na to. Děkuju moc za rady
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12407 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út květen 26 2009, 22:25 Předmět:
Vezmi rozbušku, přívodní drát kolem ní omotej, taky kolem omotej topný drát tak dimenzovaný, aby po 4 vteřinách rozbuška explodovala a přerušila přívodní drát.
Založen: Dec 02, 2006 Příspěvky: 762 Bydliště: Komárno
Zaslal: st květen 27 2009, 10:13 Předmět:
tzv. padacikove rele..pouziva sa v schodiskovych vypinacoch na ovladanie svetla..vies si tam nastavit cas vypnutia nastavovanim ventilu _________________ Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: st květen 27 2009, 10:39 Předmět:
Split napsal(a):
Zbytecne humpolacky a neni to bezudrzbove. Lepsi varianta casove rele, nebo bastl s 555. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
