Zaslal: st květen 27 2009, 19:40 Předmět:
Když ho v zatáčce obrátíš na střechu, tak celkem dobře. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
bývá tam takovej ocásek vzadu, záleží, jak to chceš uzemnit, jestli jen proti statické elektřině, nebo i proti třeba blesku.
nejlepší je kovová tyč zapíchnutá do země do hloubky nejlépe 2 metry, u auta bude patrně ten problém že tyč bude nutno za jízdy opakovaně zapichovat do země. Tento jev muže zpusobit, že automobil není chvílemi spojen se zemi, jedná se především o dobu kdy je tyč vytažena ze země při přepichování. Další možností je použít zapichovače 2, kteří budou arytmicky zapichovat tyče do země, čímž se eliminuje doba po kterou není automobil připojen k zemi. Zvýšením počtu zapichovačů se zlepší kvaita spojení se zemí i několikanásobně.
Jinak se dá použít jako zemění např pluh zapojený za automobilem.
Problém nastává v případě, že se automobil pohybuje po silnici, zde bych viděl zapichování tyčí nebo pluh za velmi problematické metody.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19663 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st květen 27 2009, 20:27 Předmět:
Vzhledem k tomu, že do gumy pneumatik se přidávají saze (z více důvodů), je k odvedení statického náboje obvykle odpor pneumatik dostačující. Ten ocásek z vodivé gumy to vybíjení může urychlit, ale v mnoha případech, které na silnicích uvidíš, je k ničemu, protože se prodávají různě vodivé a jejich montáž někdy vylučuje jejich fungování.
U cisteren s hořlavými kapalinami a plyny se používá na stáčišti tzv. zemnicí bod se šroubovou svorkou, na kterou se připojí zemicí kabel a rám vozidla se uzemní před stáčením média právě na tento bod. Zabrání se tak přeskoku jiskry, vyrovnávající pneumatikami dosud nevybitý statický náboj, při připojování hadic.
Nebos to myslel jinak? V tom případě se asi blbě ptáš.
Tak je možné, že sa blbo pýtam. Pokiaľ viem, tak mínus akumulátora (niekde aj plus) sa pripája na kostru a tá by mala byť uzemnená. Neviem, či si to dobre vysvetľujem.
Založen: Jan 02, 2006 Příspěvky: 1390 Bydliště: Košice-okolie
Zaslal: čt květen 28 2009, 13:30 Předmět:
Mínus baterky je spojený s karos´ériou auta .Takže celá kasňa je Kostra(zem)ale len čo sa týka baterky a rádia a spotrebičov v aute.Môže však byť aj plus baterky na kostre to som však ešte nevidel.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32310 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt květen 28 2009, 13:49 Předmět:
Onkyo - nejsi pamětník, ale zhruba počátku WW II do 60. let minulého století se dával u vozidel na kostru kladný pól - měl jsem JAWU "kejvačku" z r. ´56 a ta měla kostru + ... Staré Spartaky a Oktávie to měly taky tak. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt květen 28 2009, 16:53 Předmět:
Ale to je oblečením, nikoliv autem _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
