Seat Toledo 1,9TDI r.v.99 klima
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2009, 15:09    Předmět: Seat Toledo 1,9TDI r.v.99 klima Citovat
Na toledu nejde klimatizace. Na displeji se zapne tlačítkem a ukáže se hvězdička, ale kompresor ani větráky se nezapnou. Měl jsem rozdělané pojistky i tu jednotku ovládání ventilátorů a kopresoru. Čidlo tlaku má čtyři vývody nevím jak ho oblbnout. Náplň je zkontrolovaná. Nemáte schema elektriky?
blahojan
Založen: Feb 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2009, 19:15    Předmět: Citovat
Daj to na diagnostiku a budes mudrejsi, cidlo moze byt ok
vrky
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2009, 21:20    Předmět: Citovat
Nic neukázala.
jave
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 25 2009, 12:31    Předmět: Citovat
Pres googl si najdi forum primo na seaty. Ja jsem registrovany v renault foru. Tam ti snad spise poradi ti co uz resili ten samy problem se stejnym vozem.
Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
blahojan
PříspěvekZaslal: po květen 25 2009, 20:58    Předmět: Citovat
Na kompresore spojka ok? Pokial klima nezisti tlak, tak ti vetraky nezopne a kompresor sa toci, ale na prazdno
vrky
PříspěvekZaslal: po květen 25 2009, 22:27    Předmět: Citovat
Spojka 3,5ohmu. Po rozebrání jednotky dochlazování a ručním zmáčknutí relátka klimy, sepla spojka. Ale co ovládá tu spojku nemůžu najít.
blahojan
PříspěvekZaslal: st květen 27 2009, 21:34    Předmět: Citovat
Pokial je cidlo ko, tak to diag vypise. Klima ti nemusi zapnut este v tedy, ak teplotne cidlo vonkajsej teploty mera somariny. Ak mas diag pozri aku teplotu pise diag. Ak je teplota myslim pod 15 stupnov tak klima nezopne a diag nic nepise , lebo teplota je podla rj ok.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 27 2009, 21:56    Předmět: Citovat
..ee pod +5 stupnou klima nejde Smile
blahojan
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2009, 15:39    Předmět: Citovat
Tak 5 stupnov, viem, ze tam bola 5 ,dik za info Smile
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.57 sekund
