Umístění toroidu do plechové krabice
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2009, 10:39    Předmět: Umístění toroidu do plechové krabice Citovat
Potřebuju strčit 1kVA toroid do plechové "komůrky" v plechové krabici, jenže tam vleze docela natěsno, navíc ten nosnej šroub bude skrz trafo i stěny a teď přemýšlím, jestli to nebude dělat paseku a jestli ten šroub dát kovovej nebo plastovej, protože kovem vlastně vyrobím závit nakrátko...
renda15
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2009, 10:53    Předmět: Citovat
Bude, jak to prochází středem tak to má na koncích napětí, takhle se mi podařilo bezmyšlenkovitě připojit uzemění na konec šroubu, který šel skrz toroid a chvíli jsem nechápal proč se drát, který byl na druhém konci připojen k přístrojové zástrčce a tam taky přes plech uzemněn hřeje. Navíc bych se v tomto případě i trochu obával rozptylových mg.polí a drnčících plechů, tam by pomohl nerez.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2009, 10:55    Předmět: Citovat
To víš, že by to byl závit nakrátko, buď plastovej šroub nebo ho na jednom konci odizolovat, jako se izolují šrouby na chladičích. Wink Rozptyl by u toroidu nemusel být tak hrozný.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2009, 11:09    Předmět: Citovat
na středový šroub klidně [nedbej], přitáhni jádro k spodní základně 4-6 plastovými stahovačkami, spodek podlož pěnovým gumovým mezikružím nebo linem. Bude to i mechanicky pevnější než šroub.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2009, 12:33    Předmět: Citovat
No, kdyby to viděli v EZU, tak tam půlka lidí pomře na infarkt. Po kritické zkoušce přehřátím ty plastové pásky budou v háji. Dej šroub skrz a nahoře izoluj.
BTW, slyšel jsem příhodu, kdy se člověk opřel o horní kryt zařízení, tím se plech dotknul trčícího šroubu z trafa, a než se vzpamatoval, měl dlaď popálenou, z plechu slezl lak a zmodral kolem místa dotyku. Trafo mělo 1400VA...
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2009, 12:59    Předmět: Citovat
http://www.wapro.cz/Product.aspx?lang=cz&pid=3177&sid=401
jakou mají asi teplotní odolnost ty polyamidové šrouby? Very Happy
jestli půjde trafo do 150° kvůli nejištění, bude dřív v háji izolace vinutí než odpadnou pásky.
Se stahovacími páskami se běžně vážou prvky v rozvaděčích a kabely a procházejí atesty.
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2009, 13:06    Předmět: Citovat
Posledně, když šlo jedno zařízení na podobné zkoušky, tak síťák měl v sobě pojistku na 135 st. C a dokonce už byl problém se zalévací hmotou na bázi silikonu, polyamid by nám narvali do špic Twisted Evil . Izolace trafa vydržela krátkodobě 170.
Jde o to, jaký je to přístroj, i po kritické poruše to musí mít mechanickou odolnost atd.
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2009, 13:39    Předmět: Citovat
Tak nějak, podle vkusu dotyčného soudruha.
Kdo vyžaduje zařízení, které po kočkování v Průmyslovém paláci chce vytáhnout z popela provozuschopné, musí tomu konstrukci podřídit. Domácí kutil může obvykle slevit k plastovým šroubům.
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2009, 13:42    Předmět: Citovat
To je prototyp, je to kvůli možnosti přenášet, ve finálu bude (pokud vůbec bude to oddělovací trafo použito) samozřejmě poctivý ocelový šroub a pořádný chlazení,t.j. bude ve volném prostoru rozvaděče, ne taková sardinka v plechovce.
Mě se ale i tady víc zamlouvá ocelový šroub a izolace, přece jenom to trafo něco váží.
