Bezpečnostní systém přístupu pomocí otisků prstů
jave
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2009, 13:23    Předmět: Bezpečnostní systém přístupu pomocí otisků prstů Citovat
Prosim co si myslite o tomto vyrobku?? Dal by si ho nekdo z Vas na vstupni dvere do baraku? Dekuji za nazory
http://www.e-conrad.cz/bezpecnostni-system-pristupu-pomoci-otisku-prstu-fp260+dp114706/?utm_source=newsletter_c22&utm_medium=751633&utm_campaign=email/
Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2009, 13:27    Předmět: Citovat
Na vstupni dvere do baraku ani omylem, maximalne tak na lednicku Laughing
Kdyby to bylo nejaky profi reseni, tak snad, ale od Conrada nikdy. Conrad ma leda tak predrazeny hracky.
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2009, 13:32    Předmět: Citovat
Na barák v téhle podobě ani náhodou - vypne Ti proud a polezeš domů oknem? A co nějaký ten idiot vandal se sprejem? Navíc pořádnou mříž a 4bodový (6bodový) závorový systém to odemknout neumí, takže bys tam stejně musel mít nějaké mechanické ovládání. Tohle je zase jeden takový technický výstřelek, který bude muset podstoupit zkoušku časem a postupným technickým "doladěním", než se z toho stane stejně běžná a praktická věc, jako dnes naprosto běžný patentní klíč (například)...
jave
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2009, 13:37    Předmět: Citovat
Ne samozrejme FABka by zustala, jen pokud by byla odemcena (tzn. nekdo je doma) a druhy by sel treba ze zahrady tak by nemusel mit klic a chtel jsem tim padem nahradit venkovni kliku za kouli. Ted mame venku kliku a sem tam mi vadi jak nekteri kamaradi deti jdou automaticky dovnitr. Ale asi mate pravdu. Diky
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2009, 14:53    Předmět: Citovat
Tak pokud by se tim otevíraly odemčené dveře, tak možná jo.
Někde jsem četl, že většina těchhle snímačů v bežném prodeji se dá obejít kouskem želatiny.
jave
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2009, 15:40    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
Zamcene dvere by to neovlivnilo a zaujala me ta cena.
renda15
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2009, 15:58    Předmět: Citovat
Zvažoval jsem něco podobného od flajzara http://www.flajzar.cz/detail.php?zbozi=2621&cat=&open=&z=
přišlo mi to mechanicky i elektricky zdařilé, ztroskotalo to na motorickém ovládání zámku. Jinak co se týče té ochrany a bezpečnosti, je to hodně o psychice. Garáž, kterou mám propojenou s domem otevírám dálkou (Jablotron) napájení zálohované baterií a za 12 let nikdy nejmenší problém.
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2009, 16:00    Předmět: Citovat
Kdyz uz, tak urcite ne od Conrada, ale poloprofi zarizeni od Sebury.
Treba tohle:
http://shop.hw.cz/?cls=stoitem&stiid=39259 kdyz uz trvas na otiscich...
Jinak treba na zahradu, od bazenu, z dilny a podobne ctecku na otisky DURAZNE NEDOPORUCUJU. Kvalitne zasvinene ruce ze zahrady, nebo rozmocene od bazenu ti nenacte ani ctecka od NASA...
Mne se ale spise osvedcil tenhle model zamku:
http://shop.hw.cz/?cls=stoitem&stiid=39266
Vyhodou je, ze treba ja kdyz jdu ze zahrady naklepu kod, decka zase maji na klicich nebo na krku RFID privesek a kdyz vecer zamknu na FABku, tak mikrospinac v ramu dveri odpoji napajeni zamku, podsvetleni klaves zhasne a zamek se vypne...
jave
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2009, 16:01    Předmět: Citovat
renda15 napsal(a):
Mam uz tam ve futru elektricky zamek z DS a ten lze ovladat dobre. To uz bych nejak poresil
kevin_mitnick
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2009, 16:11    Předmět: Citovat
renda15 napsal(a):
Motoricke ovladani zamku neni problem. Pokud chces profi reseni, kontaktuj Ceske zastoupeni firmy Abloy. V nabidce jsou desitky typu elektromechanickych a motorickych zamku, vcetne tech ktere se montuji do bezpecnostnich dveri s vicebodovym zamykanim. Jen ta cena... Cry
V realu ale jako optimum doporucuju normalni zamek dveri a k nemu elektromagneticky zamek (kvalitni bzucak treba od Fermaxu, nebo elektromagnety ve futrech), ktery dvere zajistuje v beznem provozu.
Kdyz odjizdis na dele z baraku, nebo na noc zamknes normalnim zamkem, pokud jsi doma nebo odbehnes na zahradu ci do kramu, poslouzi elektronika.
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2009, 5:45    Předmět: Citovat
Jen pro zajímavost Abloy koupil Fab plácnu již před dvěma lety . Otiskový systém máme v práci . Je pravda , že lidé , kteří si odírají při práci konečky prstů mají někdy problém . Ale pokud to bude jen jako pomocná blokace a nějaký klíč je zastrčen pod schodem , tak snad žádný problém . Jinak první věcí ve školení při nástupu do Semtína bylo:"Zámek je jen pro zvědavé lidi." Školu mi dali kluci na ZVS . Pomocí dvou kousků oceli otevřeš Fabku do 5 sec. Po půlhodinovém praktickém školení jsem zvládl též . Takže zlatý dozičák a klasická kladka než na Fabku . Dnes Abloy .
