Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9039 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt květen 28 2009, 13:27 Předmět:
Na vstupni dvere do baraku ani omylem, maximalne tak na lednicku
Kdyby to bylo nejaky profi reseni, tak snad, ale od Conrada nikdy. Conrad ma leda tak predrazeny hracky.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32239 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt květen 28 2009, 13:32 Předmět:
Na barák v téhle podobě ani náhodou - vypne Ti proud a polezeš domů oknem? A co nějaký ten idiot vandal se sprejem? Navíc pořádnou mříž a 4bodový (6bodový) závorový systém to odemknout neumí, takže bys tam stejně musel mít nějaké mechanické ovládání. Tohle je zase jeden takový technický výstřelek, který bude muset podstoupit zkoušku časem a postupným technickým "doladěním", než se z toho stane stejně běžná a praktická věc, jako dnes naprosto běžný patentní klíč (například)... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 26, 2005 Příspěvky: 1602 Bydliště: jizni cechy
Zaslal: čt květen 28 2009, 13:37 Předmět:
Ne samozrejme FABka by zustala, jen pokud by byla odemcena (tzn. nekdo je doma) a druhy by sel treba ze zahrady tak by nemusel mit klic a chtel jsem tim padem nahradit venkovni kliku za kouli. Ted mame venku kliku a sem tam mi vadi jak nekteri kamaradi deti jdou automaticky dovnitr. Ale asi mate pravdu. Diky _________________ Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7107 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt květen 28 2009, 14:53 Předmět:
Tak pokud by se tim otevíraly odemčené dveře, tak možná jo.
Někde jsem četl, že většina těchhle snímačů v bežném prodeji se dá obejít kouskem želatiny.
Zaslal: čt květen 28 2009, 15:40 Předmět:
Habesan napsal(a):
Zamcene dvere by to neovlivnilo a zaujala me ta cena. _________________ Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
Založen: Nov 05, 2005 Příspěvky: 633 Bydliště: Liberec
Zaslal: čt květen 28 2009, 15:58 Předmět:
Zvažoval jsem něco podobného od flajzara http://www.flajzar.cz/detail.php?zbozi=2621&cat=&open=&z=
přišlo mi to mechanicky i elektricky zdařilé, ztroskotalo to na motorickém ovládání zámku. Jinak co se týče té ochrany a bezpečnosti, je to hodně o psychice. Garáž, kterou mám propojenou s domem otevírám dálkou (Jablotron) napájení zálohované baterií a za 12 let nikdy nejmenší problém.
Jinak treba na zahradu, od bazenu, z dilny a podobne ctecku na otisky DURAZNE NEDOPORUCUJU. Kvalitne zasvinene ruce ze zahrady, nebo rozmocene od bazenu ti nenacte ani ctecka od NASA...
Vyhodou je, ze treba ja kdyz jdu ze zahrady naklepu kod, decka zase maji na klicich nebo na krku RFID privesek a kdyz vecer zamknu na FABku, tak mikrospinac v ramu dveri odpoji napajeni zamku, podsvetleni klaves zhasne a zamek se vypne...
Zaslal: čt květen 28 2009, 16:01 Předmět:
renda15 napsal(a):
Mam uz tam ve futru elektricky zamek z DS a ten lze ovladat dobre. To uz bych nejak poresil _________________ Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
Motoricke ovladani zamku neni problem. Pokud chces profi reseni, kontaktuj Ceske zastoupeni firmy Abloy. V nabidce jsou desitky typu elektromechanickych a motorickych zamku, vcetne tech ktere se montuji do bezpecnostnich dveri s vicebodovym zamykanim. Jen ta cena...
V realu ale jako optimum doporucuju normalni zamek dveri a k nemu elektromagneticky zamek (kvalitni bzucak treba od Fermaxu, nebo elektromagnety ve futrech), ktery dvere zajistuje v beznem provozu.
Kdyz odjizdis na dele z baraku, nebo na noc zamknes normalnim zamkem, pokud jsi doma nebo odbehnes na zahradu ci do kramu, poslouzi elektronika.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18718 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá květen 29 2009, 5:45 Předmět:
Jen pro zajímavost Abloy koupil Fab plácnu již před dvěma lety . Otiskový systém máme v práci . Je pravda , že lidé , kteří si odírají při práci konečky prstů mají někdy problém . Ale pokud to bude jen jako pomocná blokace a nějaký klíč je zastrčen pod schodem , tak snad žádný problém . Jinak první věcí ve školení při nástupu do Semtína bylo:"Zámek je jen pro zvědavé lidi." Školu mi dali kluci na ZVS . Pomocí dvou kousků oceli otevřeš Fabku do 5 sec. Po půlhodinovém praktickém školení jsem zvládl též . Takže zlatý dozičák a klasická kladka než na Fabku . Dnes Abloy .
