Panasonic FJ 618EE zdroj?
s_ebastian
Založen: Jan 27, 2008
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2009, 13:49    Předmět: Panasonic FJ 618EE zdroj? Citovat
Dobrý den,dostalo se mi do ruky tohle video,tipuju to na zdroj,je mrtvé,neměl by nekdo prosím schema zdroje?Děkuju za rady..
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2009, 16:17    Předmět: Citovat
Mohl bys nám ho prosím vyfotit (ten zdroj) ???
Pro začátek to projdi šlusmetrem. Projde elektrika EMI filtrem? Usměrrňovacími diodami? Jak vypadá zásobní Elyt?
s_ebastian
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2009, 18:33    Předmět: Citovat
Tak zatím fotky
 Soubor:  28052009055.jpg
 Velikost:  187.21 kB
 Staženo:  284 krát
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2009, 21:46    Předmět: Citovat
IC1 nevypadá zdravě...
Habesan
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2009, 12:00    Předmět: Citovat
Je na tom IC1 nějaké značení, nebo je to "Matsushita" ???
Přibližné schéma bys mohl najít v datasheetu toho IC1, nebo kdybys se stejným rozlišením nasnímal i stranu spojů, mělo by jít rozkreslit.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2009, 12:09    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
Ten vypaleny flak okolo je bohuzial bezny ukaz...ale ano, to IC1 sa velmi casto kazi.
freediver
Založen: Oct 01, 2008
PříspěvekZaslal: po červen 01 2009, 11:38    Předmět: Citovat
zdroj
power.pdf
 Soubor:  power.pdf
 Velikost:  75.25 kB
 Staženo:  332 krát
s_ebastian
PříspěvekZaslal: st červen 03 2009, 14:20    Předmět: Citovat
Tak až teď jsem se dostal k netu,označení toho ic1 je STR G6352,taky se mi nelíbila ta barva desky pod ním,prubnu ještě ten a uvidím.Elity v primáru jsem vyměnil,těma to není..Díky za rady chlapi.
Peterseal
PříspěvekZaslal: st červen 03 2009, 17:59    Předmět: Citovat
Na hlavnom sietovom filtracnom elektrolite by si mal namerat 310V DC. Zmeraj to.
PříspěvekZaslal: st červen 03 2009, 18:04    Předmět: Citovat
Naposledy jsem měl u podobnýho zdroje v řiti odpor, kterej napájí švába při startu.
marian_s
Založen: May 27, 2009
PříspěvekZaslal: čt červen 04 2009, 9:53    Předmět: Citovat
Ak sú napájacie napatia - 300V a rozbehové U a nie sú diody na sekundári v skrate, treba vymeniť STR G6352. bude na 99% vadný - nie je drahý- AV-ELmak 3,5 €
Už som ich vymenil aspom tucet.
marian_s
PříspěvekZaslal: čt červen 04 2009, 9:54    Předmět: Citovat
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: čt červen 04 2009, 14:37    Předmět: Citovat
"marian_s",nemusíš všechny příspěvky posílat dvojmo. Rolling Eyes
s_ebastian
PříspěvekZaslal: po červen 22 2009, 0:20    Předmět: Citovat
Takže jsem po delší době zpět,všem děkuji za pomoc,byl to ten IC1,video naběhlo,děkuji všem za ochotu a rady!! Ps:zjistil jsem ještě očesané kolečko napínacího trnu,takže zábava pokračuje.. Měl by to být tento kolo vyvážení trnů
PavelN
Založen: Mar 13, 2008
PříspěvekZaslal: po červen 22 2009, 4:44    Předmět: Citovat
vývoj této mechaniky byl asi zadán asi nějakému servisnímu technikovi který myslel na všechny opraváře-rychlá oprava za hezké peníze Very Happy Very Happy
