Zaslal: po květen 25 2009, 18:41 Předmět: TV tesla TTVS 7094TS biele ciary
Zdravim, v TV bol meneny tuner lebo niektore stanice nesli naladit. teraz ide naladit vsetko ale na obraze su biele ciary ktore zacinaju vzdy od lavej strany, smerom do prava slabnu. je to na foto. Neviete my poradit cim to moze byt. VN trafko som skusal nastavovat, aj jas som skusal zmensit.
Zaslal: po květen 25 2009, 18:51 Předmět:
Pokud jsi měnil tuner začalo to dělat tohle,tak proč jdeš po VN trafu? _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
mal som v ruke skrutkovac tak som iba zo zvedavosti skusil potocit trimrami na vn trafe, bolo my jasne ze to asi nepomoze. este skusim TV cez skartku, len neviem ziadnu najst tak zajtra kupim a skusim
je to Tesla ,(technicky slabe), v SM sa nastavuju 4 druhy tunerov mas ten spravny? niekedy jednoducho zabudne ktory tam mal a da ten prvy co ma v softe a to je philips a osadeny je iny, skus to prebadat a vysetrit mozno je to v tom.... _________________ To na čo prideš sám nikdy nezabudneš, To čo ti niekto poradí to ako keby si našiel......
Docekalova je aj tak kocka ale je dnes daka strhana _________________ To na čo prideš sám nikdy nezabudneš, To čo ti niekto poradí to ako keby si našiel......
cez scartku TV ide bez problemov, tak chyba bude hadam v tunere. neviem nikde na nete najst ako vstupit do SM. neviete poradit niekto? chassis je myslim S9.
a co takto keby si si svojou namahou trosku polistoval trebars aj na tomto fore vytrvalosti sa prekazky vyhybaju hodne zdaru..... _________________ To na čo prideš sám nikdy nezabudneš, To čo ti niekto poradí to ako keby si našiel......
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8878 Bydliště: Valachy
Zaslal: so květen 30 2009, 10:01 Předmět:
Na jednu telku (na jeden problém!) otevíráš 2 vlákna
V prvním "myslíš", že se jedná o š. E9(Gorenje), v nynějším zase "myslíš", že jde o š. S9 (nevím, zda vůbec existuje S9, ale vím, že existuje BEKO š. S09 - jedná se ovšem o 100Hz-ové š. se SLIM obraz. - což asi tvůj TVP nebude ).
Tak myslíš ty vůbec - obě šasi jsou poměrně lehce identifikovatelná - stačí se na ně podívat - u E9: potisk sítotiskem, příp. odleptáno na DPS; š. S09 by mělo jít vyčíst ze samolepky s čárovým kódem - tak se pořádně podívej a nehádej (za ten měsíc, co se v telce hrabeš, jsi to mohl najít 100x ).
Až "najdeš" to šasi, tak najdeš lehce i ten vstup do SM _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: so květen 30 2009, 10:14 Předmět:
nikkto napsal(a):
A keby si mal (náhodou) v ruke "handgranát", čo by si zo zvedavosti urobil ...... _________________ Honza - kokúň
Strana 1 z 4
