Zaslal: st květen 27 2009, 21:48 Předmět: Montažne odomknutie EZS
Ahojte.Mam prosbu.Da sa montažne odomknut ustredna esprit,ak je zamknuta v domacich podmienkach? Nepoznam ani hesla na spojenie s PC.Viem ze je tam EEprom pameť/93LC86/,kde su ti info uložené,a zostanu aj po strate napájania.Tak ak by bola napln s orig.data,ci sa to da nahrať,popripade či niekto ma Napln.Jedná sa o ESPRIT 728 ver.0.94,ver 1 alebo ver.1.04
Kedze sa jedna o zabezpecovacie zariadenie, bude asi problem sa dozvediet taketo informacie. Prirovnavam to k tomu, ked niekto pyta kod ku autoradiu.
Ide o to, aby to niekto nezneuzil.
Kod nemusi byt v externej eeprome, moze byt aj v eeprom alebo flash procesoru. Ustredne ezs niekedy umoznuju reset do vyrobneho nastavenia cez nejaky jumper na dps. Dps je samozrejme chranena skrinkou s tamprom a jej otvorenie mimo servisneho rezimu sposobi sabotazny poplach.
Ale ta ústredna je funkčna,ide zapnut/vypnut zo straženia,ale ja ju potrebujem nastavit.Potrebujem zmeniť čas oneskorenej slucky a zmeniť jednu okamžitú slučku na oneskorenú,a to sa robí cez montážny program.kod ktorý sa nedá zistiť.V EZS su aj heslá na spojenie cez PC a prísl.soft,ale ani tie nepoznám.Ústredna to po spojení cez modem zodvihne ale ked sa nezhoduje heslo v PC a na EZS tak zavesí.A problem je že dotyčný,ktorý to montoval sa posekal s majitelom a nechce to za žiadnu cenu nastaviť na tovarenske hodnoty.Distribučná firma to tiež nechce odkodovat,pretože ako kupujúci je vedený dotyčna mont.firma a bez jej suhlasu to nechcu spraviť.Takže neviem ako s tym vybabrať.Ak niekto vie,budem vdacný za každú radu.
Co je to za firmu? To asi ani neni mozne. Ako zakaznik, koncovy, ktory pouziva ich zariadenie a zaplatil ho nemas technicku podporu? Fuj, to je na obchodnu inspekciu.
V manuali na nete pisu:
To Reset to factory default password.
Jumper setting
1. Remove the battery and switch OFF AC power.
2. Short the PGM and zone 1 terminal (labeled as 1) with a wire.
3. Power ON AC and connect the battery.
4. Wait for 10 second then remove the wire.
Heslo tovarenske nepoznam, skus 2828, ale asi ti poradi niekto od fachu.
Ja mam aj manual,ale tie hesla su z tovarenskzch zmenene na iné.A ten reset viem ako sa robí,ale ak je montažne uzamknutá.tak sa to neda resetnuť.To je ten problem,ktorý potrebujem poriešiť.
Distribučná firma to tiež nechce odkodovat,pretože ako kupujúci je vedený dotyčna mont.firma,ktorá sa pohádala s majitelom, a bez suhlasu mont.firmy to nechcu spraviť.
Pri 4 miestnych kodoch jednoducho: Začneš zadavať kody od napr:0000,0001,0002,0003....až 9999.Maš len 9999 kombinácii,a niektory je určite platny.Len sa nesmieš pomyliť.Pri 6 miestnych kodoch vymenou MCU a EEprom.
Takze heslo - ak to nejde hrubou silou, pouzi este hrubsiu
Teraz by to chcelo hodit eepromu do citacky, najst poziciu kodu a mas do buducnosti pokoj. Ono je to mozne aj zneuzit, na to pozor.
Kamarad presne tohle zkousel na nejaky Jablotron. Zmenil nastaveni jedny polozky menu (tusim zastekani sireny pri odjisteni) a zmenilo se mu tam snad 30 bajtu, zmenil master kod a na svem miste nasel akorat prvnich 16 bajtu, jinak vse zmeneno...
