Založen: Nov 26, 2005 Příspěvky: 1602 Bydliště: jizni cechy
Zaslal: pá květen 29 2009, 11:29 Předmět: Starsi venkovni dvere s FAB
Pred chvilkou jsem koupil krasne venkovni dvere z masivu za super cenu. Starsi ale za 1/10 ceny. Ma to ale velikansky hacek. V zamku je FABka a neni k ni klic. Nechci znicit kovani ani zamek. Odvrtaval jste nekdo nekdy FABku. dvere si dam na kozy a muzu postupne vrtat z obou stran, ale pomuze mi to? Volal jsem jednomu zamecnikovi a ten rekl at dvere privezu ve stredu pristi tyden, proto bych to chtel zkusit sam. Dekuji za rady _________________ Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
Jednou jsem odvrtával FABku, teda pokoušel se, na vrtačce byl od minula nastavený příklep, jak to zavibrovalo s vrtákem, vložka se rozskočila sama a vypadla bez násilí.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá květen 29 2009, 11:44 Předmět:
Mělo by stačit tu spodní podlouhlou část (tedy ne tu válcovou, do které se strká klíč). Jsou v ní pérka, která tlačí na piny. Po jejich přerušení by se měl zámek odemknout bez klíče.
Nebo bys mohl, jako správný bastlíř, zkusit postup zvaný BumpKey.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32215 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Záleží na tom, jestli ta FABka je staré nebo bezpečnostní provedení - staré odvrtáš bez velkých problémů, chce to jen ostrý vrták a neleknout se, až z FABky začnou lítat kolíčky a pružinky. Bezpečnostní provedení má v tom otočném válečku na klíč po stranách drážky zalité/zalisované titanové nebo minimálně tvrdoocelové jehlice, které poměrně úspěšně znemožňují odvrtání. Radši bych volil cestu povolat někoho, kdo to umí s "lízátkem" a tu FABku odemkne i bez originálního klíče - není to o odemčení, já vím, ale pro demontáž je samozřejmě potřeba pootočit "střeva" do správné polohy... Kecy o odolnosti FABky proti vyhmatání jsou pro ovce - člověka, který to umí, má každý větší hasičský sbor, aby nemuseli v případě nouze dveře vyrážet - jen se s tím moc nechlubí a už vůbec to odmítají někomu ukázat - myslím, že za nějaký kapalný motivační dárek Ti to přijdou pomoct vyndat docela rádi... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: pá květen 29 2009, 11:55 Předmět:
Ak vložka trčí z dverí aspoň 10mm, vezmi hasák s ostrými zubami, zasekni vrch hasáku na vrchnú (valcovú) časť vložky a ťahom smerom dolu ju zlomíš bez poškodenia zámku. Mnohokrát vyskúšané... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Zaslal: pá květen 29 2009, 12:00 Předmět:
Tak to schvalne zkusim. Vecer napisi zda se z televizaka muze stat ämatersky zl***j. Moc diky vsem za rychle reakce _________________ Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
Zaslal: pá květen 29 2009, 12:06 Předmět:
Neboj sa toho, funguje to. Robil som pár rokov aj zámočníka, a túto metódu som často používal aj na zaseknuté zámky (rozpadla sa mechanika). Aretačný šroub vložky nevyberaj, ale dotiahni, bude robiť oporu pri lámaní a pritom ho vôbec neskrivíš... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18714 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá květen 29 2009, 12:07 Předmět:
Pokud nikoho neseženeš , tak nejprve vrtej . Při rozlamování by jsi ty pěkné dveře mohl viditelně poškodit a to přeci nechceš . To rozlamování provádíš pochopitelně bez štítku .
U nás existuje zámečnická pohotovost, když si třeba někdo zabouchne dveře s klíčem uvnitř, tak zámečník do hodiny (někdy i dřív) přijede a zámek odemkne (dvakrát vyzkoušeno). Nefunguje něco podobného i u vás?
Zaslal: pá květen 29 2009, 19:52 Předmět:
Bohuzel ne, ale zitra mam volno a tak na to vlitnu a budu si hrat na novodobeho kasare, bytare amatera _________________ Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
Založen: Sep 17, 2005 Příspěvky: 307 Bydliště: Bratislava IV
Zaslal: pá květen 29 2009, 20:56 Předmět:
Tak to schvalne zkusim. Vecer napisi zda se z televizaka muze stat ämatersky zl***j. Moc diky vsem za rychle reakce[/quote]
Nestal som sa amaterskym zlodejom,ale raz som musel byť zámočníkom aby som mohol opraviť televízor.Zakazník zi zabuchol vchodove dvere,keď my išiel otvoriť dvere do činžiaku. .Použil som na to tieniaci plech so Z modulu C416
Založen: Sep 17, 2005 Příspěvky: 1285 Bydliště: Praha
Zaslal: pá květen 29 2009, 21:33 Předmět:
občas lámu vložky ve sklepě paneláku , když to poškodí zloději. a po sundání štítků není problém vložku zlomit. vrtat to lze taky v té podlouhlé části.ale zlomení je lepší
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6Další
Strana 1 z 6
