detekce zarovky v aute - led
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2009, 11:26    Předmět: Citovat
Taky jsem napsal, že už dlouho je platné další tvrzení - TUNING je zkrátka TUNING - nezná kompromisy a ZA KRÁSU SE PLATÍ... Bohužel to v tomto případě asi jinak nebude, prostě buď se smíří s tím, že mu bude sice nahezkaná kára hlásit spálené žárovky, nebo investuje "pár set" do úpravy softu, která mu ty hlášky odstraní - jiné, technicky čisté řešení neexistuje. Všecko ostatní bude nějakým kompromisem - a už jsem napsal. opravdový TUNING kompromisy neuznává...
evlo
trapný slaměný panák
Založen: May 25, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2009, 12:04    Předmět: Citovat
Tak prikladam cizi vypocty a mereni:
zarovka: I= 21W/12V, I=1.75A
světlo má spotřebu 0,95A
R=12V/0,95A, R=12,6ohm
P=U*I, P=12V*(12V/15,2ohm)=9,5 W
To znamena, ze by ten 15.6ohmu, 20W mel stacit - vice nez dvojnasobny vykon nez je potreba.
Takze jake odpory pararelne pouzit pro lepsi rozlozeni tepla?
Dekuji Smile)
Vypnout to je taky reseni, ale co vsichni ostatni sporivi lidi se stejnym problemem? Smile Vsak jsem myslel, ze o tom to bastleni je, ne?
jardajar
Založen: Dec 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2009, 12:50    Předmět: Citovat
Hlavně nezapomeň, že vyzářené teplo bude vždy stejné. (to jen pro jistotu, aby jsi nemyslel, že odpory paralelně se sníží potřeba odvádění tepla)
misumi
Založen: Oct 14, 2006
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2009, 13:34    Předmět: Citovat
To testování žárovek funguje stále,protože mi to upozornilo i během jízdy,že mi nesvítí světlo.Bočníky jsou v komfoktní jednotce-nebo se tomu říká centrální jednotka.Přeprodramovat to jde tím,že se funkce vypne.Mluvím o koncernu škoda audi seat a wv.Zákon o zachování energie bohužel platí a 20W to je tepla.Co dodat-snad jen at žije TUNING
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2009, 13:43    Předmět: Citovat
Já bych to v případě použití LED na místě zadních skupinovek neřešil a vypnul bych to varování - životnost je větší než životnost auta, tak WCG? Přední světla lze jednoduše zkontrolovat pomocí odrazu od zádi auta před sebou nebo na zdi, ke které se najíždí a blinkry stačí jednou za čas obejít kolem auta... Některé tzv. KOMFORTNÍ fuknce jsou v běžném používání spíš na obtíž, než k něčemu opravdu užitečné - viz jehoVista, ta je díky takovým záprdkům naprosto k ho*nu... Někdy mám dojem, že podobná kur.vítka vymejšlejí někteří techničtí návrháři jen proto, aby zdůvodnili svou pochybnou existenci v mančaftu, navrhujícím jinak poměrně účelné věci...
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2009, 18:19    Předmět: Citovat
Tak v tomhle tom s EKKARem souhlasím.
V tom případě, pokud je ta možnost, vypnout varování a pokud budeš
evlo stále trvat na detekci přerušení spoje k LED, tak se dá jednoduše dobastlit.
evlo
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2009, 21:45    Předmět: Citovat
No jo, ale dobastlit to aby se to chovalo jako original asi opravdu jen tak nebude Smile
jardajar
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2009, 22:39    Předmět: Citovat
Jestli ti nedělá problém se napojit na kontrolku v palubce, tak můžeš nějaký hlídač proudu nabastlit a na jednotku se s klidem vykašlat... Smile
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2009, 22:48    Předmět: Citovat
Sice to auto nepoznam, ale dovolim si tvrdit, ze tam nie je kontrolka, ale zobrazuje to na displeji.
jardajar
PříspěvekZaslal: so květen 30 2009, 23:06    Předmět: Citovat
Hmm, to mě nenapadlo... Embarassed
ViPali
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 01 2009, 12:34    Předmět: Citovat
Neviem, či som to neprehliadol, ale načo sú tam tie výkonové odpory?
Ak len na to aby umlčali hlášku, tak to rovno vypni. Pretože ak odíde LED a odpor bude ďalej žhaviť, tak či tak nebudeš mať informáciu o svetle.
Ak ale chceš zachovať informáciu o žiarovkách, tak podľa mňa musíš upraviť napäťové úrovne. Podľa všetkého sa vyhodnocuje napäťový spád na niektorom kábli (+, -).
Internetové zapojenie s kondenzátorom spôsobí, že v čase zapnutia napätia pretečie prúd cez kondenzátor. Ten sa postupne nabije a následne bude tiecť prúd iba cez odpor 680 Ohm. V dôsledku prúdových špičiek (ktoré budú merateľné a bude ich vyhodnocovať palubný počítač) sa podstatne zníži životnosť LED.
Možné riešenie by bolo - nahradiť odpor 680 Ohm trimrom (alebo trimer paralerne k odporu) a na bežci nastaviť merané napätie.
Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Môžem hovoriť do vedenia!
D.i.n.g.o
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne červen 28 2009, 5:11    Předmět: Citovat
Pokud nechce platit za úpravu softu a chce zachovat funkci hlášení spálené žárovky, tak se nevyhne laboraci s těmi odpory, což bych já se tomu osobně vyhnul a udělal bych to nalezením a úpravou bočníku ze kterého řj bere informaci a protékajícím proudu. Myslim, že to je nejelgantnější řešení. Ovšem musí tomu člověk rozumět aby nepokurvil něco jinýho.
Strana 3 z 3
