Bezolovo
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2009, 11:33    Předmět: Citovat
Máš jen půlku pravdy - cín to nedělá jen čistý a nedělá to jen s kovy. Z čeho myslíš, že se dělají nejrůznější elektronická čidla na detekci hořlavých plynů nebo výparů hořlavých / výbušných kapalin včetně tolik "oblíbených" alkoholtesterů? Z kysličníku cínu...
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2009, 12:13    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Nedovedu si predstavit, jak bych to delal, kdybych potreboval tu desku opravit. Confused
Mate na to nekdo nejakej tip? Nebo to holt uz delaji neopravitelny?
Ano, tahle zdroje jsou v podstatě neopravitelný. Musíš prostě nahřát oba (všechny) vývody současně (je lepší mít dvě pájky) desku sice zničíš, ale součástka to přežije.
Scan desky se naproti tomu pájí v pohodě, jsou z lepšího materiálu.
Jarous
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2009, 13:22    Předmět: Citovat
eljaro napsal(a):
Původně zněl návrh na zákaz olovava v benzínu nu a nějaká chytrá hlava navrhla zakázat jej úplně Very Happy - Mimo chodem čistý cín se okamžitě injektuje kovy s kterými přijde do styku a dle toho se mnění jeho vlastnosti !
Som zvedavý ,čo tú chytrú hlavu napadne nabudúce.Možno nejaká super náhrada olovených autobatérií Laughing
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2009, 13:34    Předmět: Citovat
Jarous napsal(a):
Myslím, že takové "chytré hlavy" by se měly léčit, nejlépe olověnou pilulkou ráže 9mm aplikovanou přímo do toho kulatýho chlupatýho nádoru, co nosejí na vrchu těla místo hlavy s mozkem...
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2009, 14:08    Předmět: Citovat
Jarous napsal(a):
Praveze oni ziadne nahrady nevymyslaju. Oni olovo zakazu a basta. Oloveny akumulator proste nebude. NiCd tiez nebude, mozno bude NiMH nahrada autobaterie za 500€.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2009, 19:41    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Nějak nám to v té bruseli pořádně posrali.
Proto říkám, že pokrok nezaastavíš. Eurohujerové se teprve nadechujou, tohle všechno je jen začátek Facáka
Habesan
PříspěvekZaslal: čt červen 04 2009, 15:02    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Slyšel jsem, že by nebyl problém udělat Li-Ion do auta, akorát by stála přes 1000,- €.
Ale u té napájecí desky není problém s bezolovem, nebo nýtkama. Problém je, že používaj tak svinskej kuprextit.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 04 2009, 18:56    Předmět: Citovat
To ani neni cuprextit, je to neco jako byl driv cuprexkart, pertinaxovy zaklad. A i ten starej co jsem na nej delal desky za komousu mi pripadal lepsi, toto se desne lame.
PříspěvekZaslal: čt červen 04 2009, 20:30    Předmět: Citovat
Hlavně že se u nás vesele mění NiCD Akumulátory, který mají životnost přes 10 let (sice se musí dělat takový ty běžný operace z louhovým elektrolytem) za bezúdržbový olověný ze životností kolem 4 let, no mazec. Takže aby jste věděli, kam jde to ušetřený olovo Smile
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt červen 04 2009, 22:00    Předmět: Citovat
Humus. Twisted Evil
D.i.n.g.o
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne červen 28 2009, 0:53    Předmět: Citovat
Když někde vidím nápis RoHS tak se zasměju a hned mi je na blití Rolling Eyes
Jdsou prostě věci, které be těžkých kovů či nebezpečných látek njedou vyrobit aby byly spolehlivé.......
