Schottky usměrňovač
Xaero
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2009, 18:15    Předmět: Schottky usměrňovač Citovat
Ahoj, šel by udělat z schottky diod usměrňovač?
Mám 2 diody MBR2545CT, a jestli by to šlo potřeboval bych udělat co nejefektivnější usměrňovač.
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2009, 18:27    Předmět: Citovat
Ja myslim ze ano, len spravne ich prepojit tie dvojdiody.
Xaero
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2009, 18:31    Předmět: Citovat
a byl by někdo tak hodný, a namaloval mi jak to propojit?
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2009, 18:34    Předmět: Citovat
az teraz pozeram na datasheet takze neslo by to, kvoli tomu ze potrebujes este cast so spojenymi anodami. Tento jedine na dvojcestne usmernenie trafa so sekundarom so stredom.
Hanizek
Založen: Apr 01, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2009, 18:42    Předmět: Citovat
Usměrňovací můstky z shotkyho diod (na 5A) jsem vybrakoval z jednoho monitoru. Z toho usuzuju, že by měly jít sehnat.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2009, 18:44    Předmět: Citovat
Hanizek napsal(a):
Shocked co je to za typ?
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2009, 19:03    Předmět: Citovat
Xaero napsal(a):
Jedno je pro zapojeni trafa se stredem, druhe bez
 Soubor:  diody.png
 Velikost:  6.22 kB
 Staženo:  61 krát
Hanizek
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2009, 21:14    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Hanizek napsal(a):
Píšou na něm D4SB-S4
Teď jsem ale znejistěl, jelikož jsi nejsem jistý, jestli je fakt na 5 nebo jenom na 3 ampéry... Už je to nějáký pátek, co jsem k němu hledal katalogový list. Teď už je zapojený v jednom bastlu ve zdroji pro A/D převodníky.
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2009, 21:22    Předmět: Citovat
Ani na 5A ani na 3A - ale na 4A:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/Shindengen/mXxsywv.pdf
Hanizek
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2009, 21:25    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Aspoň vím, že nikdy nevyhraju ve Sportce:-)
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: so květen 30 2009, 11:03    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
Xaero napsal(a):
to bez stredu je pouzitelne, ale on ma len 2 tieto dvojdiody
breta1
PříspěvekZaslal: so květen 30 2009, 20:10    Předmět: Citovat
Kdyz bude nejhur, ja mu jednu dokoupim.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: po červen 01 2009, 10:50    Předmět: Citovat
V téměř každém vadném spínaném zdroji z PC najdeš vhodné sh. diody. Stačí to jen rozebrat a pozorně se dívat.
PříspěvekZaslal: po červen 01 2009, 11:34    Předmět: Citovat
A merat, ci nie su prerazene.
jjilek
PříspěvekZaslal: po červen 01 2009, 12:36    Předmět: Citovat
Jsou to diody na 45V 30A. Škoda, že nemáš napsáno, odkud jsi. V Olomouci bych Ti dal zadarmo vybrat právě z rozebraných zdrojů..
