Relé na 230V
ACDC
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2009, 19:28    Předmět: Relé na 230V Citovat
Zdravím, potřebuji poradit, jak nejefektivněji snížit napětí 230V na 24V, toto napětí by mělo ovládat relé s cívkou na 24V.To znamená V sérii zapojit cívku na 24V a spínač a celé to přes nějaký obvod, který sníží to napětí připojit na 230V.Toto relé bude ovládat motor elektrické řetězové pily.Nejednoduší by bylo použít malý transformátorek, ale na něj není dost místa, relé s cívkou na 230V se mi už podařilo zničit a nové se mi nechce objednávat.
Zirafka
Založen: Aug 20, 2006
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2009, 19:46    Předmět: Citovat
Co zkusit čtyři diody a kondenzátor? No a nebo i jen vhodný odpor?
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2009, 19:50    Předmět: Citovat
Nic bezpečnějšího, provozně spolehlivějšího a asi i menšího než malý trafo asi nevymyslíš, i když trochu záleží na proudu cívkou.
ceeert
Založen: Apr 05, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2009, 20:32    Předmět: Citovat
A co stykač, je moc velky?
Ceeert
ACDC
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2009, 21:07    Předmět: Citovat
Právě zkouším kombinaci v sérii zapojených dvou výkonových odporů a jedné diody+ paralélně k cívce elyt s diodou v závěrném směru.Jinak místa v té pile je dost málo, tak snad to tak půjde.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2009, 22:18    Předmět: Citovat
Troufám si říct, že malé trafo 220/24 V typu T6 od kontrolky z rozvaděče bude menší, než ty výkonové odpory.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2009, 22:22    Předmět: Citovat
ACDC napsal(a):
Mám pocit, že jakmile usměrníš napětí pro civku určenou pro střídavý proud, vzniknou ti ještě větší potíže. Zbavíš se indukční reaktance a zůstane pouhý odpor. Což znamená, že jmenovitý proud cívkou poteče při ještě menším napětí než 24V. O to větší ztráta bude na srážecím odporu.
Kolik může mít cívka relé příkon? Odhaduji kolem 1W. Když tam dáš trafíčko na tento výkon (dělají se do plošňáku opravdu mrňavá) , zabere zhruba stejný objem jako odpor se ztrátou kolem 10W (včetně prostoru na jeho chlazení).
ACDC
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2009, 23:19    Předmět: Citovat
Použil jsem dva 10w odpory, vlezly za sebe do trubkového prostoru rukojeti. Mám to už v provozu, odpory se moc nezahřívají.
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: so květen 30 2009, 7:38    Předmět: Citovat
OT: vyhřejvaná rukojeť?
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: so květen 30 2009, 13:46    Předmět: Citovat
Je nutné aby tam to relé mělo cívku na 24V? Nešlo by vyměnit za relé s cívkou na 230V~?
Aha, teď jsem dočetl dotaz až do konce - tak oprava: To relé co je spálené - je nějaké speciální že je problém jej objednat?
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: so květen 30 2009, 16:29    Předmět: Citovat
Napiš parametry relé, které ti shořelo. Jestli bylo na 230V střídavých a ty jsi je zapojil přes diodu na ss, tak je pravděpodobné, že shořelo. To vyrábíš softstart?
D.i.n.g.o
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so červen 27 2009, 18:46    Předmět: Citovat
Nechápu proč tak složitě. Já bych použil relé na AC230V a nevymejšlel hovadiny s odporama...........
