Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 509 Bydliště: Bukovec okr.Frýdek Místek
Zaslal: pá květen 29 2009, 19:28 Předmět: Relé na 230V
Zdravím, potřebuji poradit, jak nejefektivněji snížit napětí 230V na 24V, toto napětí by mělo ovládat relé s cívkou na 24V.To znamená V sérii zapojit cívku na 24V a spínač a celé to přes nějaký obvod, který sníží to napětí připojit na 230V.Toto relé bude ovládat motor elektrické řetězové pily.Nejednoduší by bylo použít malý transformátorek, ale na něj není dost místa, relé s cívkou na 230V se mi už podařilo zničit a nové se mi nechce objednávat.
Zaslal: pá květen 29 2009, 21:07 Předmět:
Právě zkouším kombinaci v sérii zapojených dvou výkonových odporů a jedné diody+ paralélně k cívce elyt s diodou v závěrném směru.Jinak místa v té pile je dost málo, tak snad to tak půjde.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5052 Bydliště: Brno
Zaslal: pá květen 29 2009, 22:22 Předmět:
ACDC napsal(a):
Mám pocit, že jakmile usměrníš napětí pro civku určenou pro střídavý proud, vzniknou ti ještě větší potíže. Zbavíš se indukční reaktance a zůstane pouhý odpor. Což znamená, že jmenovitý proud cívkou poteče při ještě menším napětí než 24V. O to větší ztráta bude na srážecím odporu.
Kolik může mít cívka relé příkon? Odhaduji kolem 1W. Když tam dáš trafíčko na tento výkon (dělají se do plošňáku opravdu mrňavá) , zabere zhruba stejný objem jako odpor se ztrátou kolem 10W (včetně prostoru na jeho chlazení).
Je nutné aby tam to relé mělo cívku na 24V? Nešlo by vyměnit za relé s cívkou na 230V~?
Aha, teď jsem dočetl dotaz až do konce - tak oprava: To relé co je spálené - je nějaké speciální že je problém jej objednat?
Napiš parametry relé, které ti shořelo. Jestli bylo na 230V střídavých a ty jsi je zapojil přes diodu na ss, tak je pravděpodobné, že shořelo. To vyrábíš softstart?
