Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32262 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá květen 29 2009, 11:26 Předmět:
Taky jsem napsal, že už dlouho je platné další tvrzení - TUNING je zkrátka TUNING - nezná kompromisy a ZA KRÁSU SE PLATÍ... Bohužel to v tomto případě asi jinak nebude, prostě buď se smíří s tím, že mu bude sice nahezkaná kára hlásit spálené žárovky, nebo investuje "pár set" do úpravy softu, která mu ty hlášky odstraní - jiné, technicky čisté řešení neexistuje. Všecko ostatní bude nějakým kompromisem - a už jsem napsal. opravdový TUNING kompromisy neuznává... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
To testování žárovek funguje stále,protože mi to upozornilo i během jízdy,že mi nesvítí světlo.Bočníky jsou v komfoktní jednotce-nebo se tomu říká centrální jednotka.Přeprodramovat to jde tím,že se funkce vypne.Mluvím o koncernu škoda audi seat a wv.Zákon o zachování energie bohužel platí a 20W to je tepla.Co dodat-snad jen at žije TUNING
Zaslal: pá květen 29 2009, 13:43 Předmět:
Já bych to v případě použití LED na místě zadních skupinovek neřešil a vypnul bych to varování - životnost je větší než životnost auta, tak WCG? Přední světla lze jednoduše zkontrolovat pomocí odrazu od zádi auta před sebou nebo na zdi, ke které se najíždí a blinkry stačí jednou za čas obejít kolem auta... Některé tzv. KOMFORTNÍ fuknce jsou v běžném používání spíš na obtíž, než k něčemu opravdu užitečné - viz jehoVista, ta je díky takovým záprdkům naprosto k ho*nu... Někdy mám dojem, že podobná kur.vítka vymejšlejí někteří techničtí návrháři jen proto, aby zdůvodnili svou pochybnou existenci v mančaftu, navrhujícím jinak poměrně účelné věci... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 22, 2005 Příspěvky: 1170 Bydliště: OV
Zaslal: pá květen 29 2009, 18:19 Předmět:
Tak v tomhle tom s EKKARem souhlasím.
V tom případě, pokud je ta možnost, vypnout varování a pokud budeš
evlo stále trvat na detekci přerušení spoje k LED, tak se dá jednoduše dobastlit.
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 524 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po červen 01 2009, 12:34 Předmět:
Neviem, či som to neprehliadol, ale načo sú tam tie výkonové odpory?
Ak len na to aby umlčali hlášku, tak to rovno vypni. Pretože ak odíde LED a odpor bude ďalej žhaviť, tak či tak nebudeš mať informáciu o svetle.
Ak ale chceš zachovať informáciu o žiarovkách, tak podľa mňa musíš upraviť napäťové úrovne. Podľa všetkého sa vyhodnocuje napäťový spád na niektorom kábli (+, -).
Internetové zapojenie s kondenzátorom spôsobí, že v čase zapnutia napätia pretečie prúd cez kondenzátor. Ten sa postupne nabije a následne bude tiecť prúd iba cez odpor 680 Ohm. V dôsledku prúdových špičiek (ktoré budú merateľné a bude ich vyhodnocovať palubný počítač) sa podstatne zníži životnosť LED.
Možné riešenie by bolo - nahradiť odpor 680 Ohm trimrom (alebo trimer paralerne k odporu) a na bežci nastaviť merané napätie. _________________ Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Môžem hovoriť do vedenia!
Pokud nechce platit za úpravu softu a chce zachovat funkci hlášení spálené žárovky, tak se nevyhne laboraci s těmi odpory, což bych já se tomu osobně vyhnul a udělal bych to nalezením a úpravou bočníku ze kterého řj bere informaci a protékajícím proudu. Myslim, že to je nejelgantnější řešení. Ovšem musí tomu člověk rozumět aby nepokurvil něco jinýho.
Strana 3 z 3
