Dekodovani vystupu optickeho snimace
msd
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2009, 21:58    Předmět: Dekodovani vystupu optickeho snimace Citovat
Ahoj,
potrebuji snimat otacky a smer pomoci dvojice IR optickych cidel
( http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/167561/SHARP/GP2S60.html ).
Nebo znate nejaka jina vhodna IR odrazova cidla podobne velikosti?
Stojim ale pred resenim hned dvou problemu.
a) z analogoveho vystupu cidla potrebuju dostat TTL urovne, coz zvladnu komparatorem, ale jak vyresit "zakmity" (necistoty na odrazove plose), potrebuji nejak spomalit reakce snimace (resit to SW nechci), postaci pripojeni paralelniho kondiku k cidlu? Jaka by mela byt priblizna kapacita?
(Ic cidla je 0.1mA, predpoklada se priblizne 250 zmen/s, staci aspon priblizna hodnota, pak se to odladi)
b) dekodovat vystup dvojice cidel na signaly STEP a DIR. Toto bych rad realizoval bez uP, tzn. log obvody. Kdysi davno jsem videl jednoduche schema resici tento problem pro enkodery kulickove mysi, coz je stejny problem, ale uz to nemuzu najit.
Bude pro problem a) stacit libovolny OZ?
Muzete doporucit nejaky vykonovy N FETy (Logic Level, >35V, >3A, RDS co nejmensi) v SMD provedeni za rozumnou cenu a sehnatelne v GM?
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so květen 30 2009, 6:24    Předmět: Citovat
Tady se můžeš inspirovat.
http://www.pavouk.org/hw/amigamouse.html
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 30 2009, 6:34    Předmět: Citovat
Poruchy od nečistot, které budou větší (delší) než rozlišovací schopnost čidla, žádným filtrem neodstraníš. To se musí vyřešit konstrukčně. Jinak bude každé čidlo ztrácet/slučovat kroky. Podle konkrétních mechanických podmínek (odrazivost plochy, vzdálenost, okolní světlo...) je potřeba nastavit světelné a elektrické úrovně a pak teprve s nima dál pracovat, přímo do obvodu čidla bych integrační členy nezaváděl, ale až za něj (jestli vůbec). Spíš bych doporučil vyladit vhodnou komparační úroveň.
princip a způsoby řešení:
http://www.mindspring.com/~tom2000/Delphi/Codewheel.html
msd
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so květen 30 2009, 14:57    Předmět: Citovat
Necistoty musi byt samozrejme mensi, nez jednotlive kroky, to je mi jasne.
Obrazec enkoderu bude mit pouze par znacek na otacku (max 10), znacky budou dlouhe nekolik cm.
Jde mi pouze o to, aby cidlo nereagovalo na necistotu o velikosti treba max 2mm.
Komparacni urovne samozrejme nastavim spravne.
Stan3
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po červen 01 2009, 8:59    Předmět: Citovat
Pro to IRC na směr vlevo a vpravo by mělo fungovat tohle zapojení:
 Soubor:  IRC doplněk.JPG
 Velikost:  18.41 kB
 Staženo:  69 krát
msd
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po červen 01 2009, 18:24    Předmět: Citovat
Diky, nakonec to budu dekodovat v uP, zakmity (necistoty) osetrim RC clankem.
Mate nekdo tip na spinany stab. v SMD, in 24V, out 5v, proud staci 200mA?
