hrotová pájka
wh1sp3r
Založen: Mar 09, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2006, 21:00    Předmět: hrotová pájka Citovat
konečně budu pájet smd součástky ... ale co to ? mám problém s pájením hortovou pájkou ... cín se drží na pájce a nechce na destičku .. tak já nevím... čím to je .. jak správně pájet hrotovou pájkou ?
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2006, 22:04    Předmět: Citovat
Asi máš špatně ošetřenou DPS. Po přiložení hrotu páječky se musí cín krásně rozlít po mědi.
wh1sp3r
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2006, 22:35    Předmět: Citovat
mno .. ošetřená je .. ale cín se úplně jako magnetem přitáhne k tomu hrotu a na desku nic ..
wh1sp3r
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2006, 23:42    Předmět: Citovat
po dlouhém usílí se mi to povedlo ovládat ... vyčistil sem desku pískem (kuchynským) a jako písek rulez Smile bylo to fakt špínou ...
toom
Založen: Sep 17, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 11 2006, 10:20    Předmět: Citovat
Jeste je docela fajn si desku pred pajenim potrit kalafunou rozpustenou v lihu, to se to potom smaci Very Happy A nejen to, chranis si potom i DPS proti oxidaci.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: so březen 11 2006, 16:52    Předmět: Citovat
Desku plošných spojů očisti kyselinou chlorovodíkovou (solná), opláchni vodou, osuš třeba fénem a ihned natři kalafunou rozpuštěnou v lihu či jiným pájecím lakem. Nedotýkej se mědi rukou. Pájení je potom jedna báseň.
wh1sp3r
PříspěvekZaslal: so březen 11 2006, 20:43    Předmět: Citovat
jo děkuju, zkusím to ... ono se to bez toho fakt blbě dělá .. sice sem to ošetřil, ale stejně ... ten cín na spoj nechce Smile zkusím tu kalafunu ..
pezis
Založen: Oct 22, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 12 2006, 16:31    Předmět: Citovat
cert vi, v cem to je. bezne me cin krasne chytne na desku, ale parkarat sem ho tam za boha nemohl dostat. nakonec sem na to vzal pistolku, a jakstaks to slo
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 12 2006, 19:01    Předmět: Kyselina Citovat
S tou kyselinou bych byl opatrmý. Zasákne se podél vláken do desky a jednoduchým opláchnutím ji odtud nelze odstranit. Potom časem pracuje a na osazené desce se objevují záhadné svody. Cry
petyrekk
Založen: Mar 09, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 13 2006, 6:38    Předmět: Citovat
Mě se zase osvědčilo DPS "vygumovat" tvrdou gumou. Shocked
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 13 2006, 9:13    Předmět: Citovat
Existují tužky či štětečky se svazkem skelných vláken na čištění kontaktů. Čistí perfektně i měď. Jsou běžně k mání.
MirekD
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po březen 13 2006, 11:35    Předmět: Citovat
Ještě lépe to jde tzv. kovovou čistící vlnou (vatou), která se prodává v Baumaxu a pod. Zvlášť dobře se tím čistí větší plochy. Prodává se v několika hrubostech, používám druhou nejjemnější.
Musí to ale být vlna čistá, prodává se taky napuštěná nějakým saponátem, tak tu ne!
