monitor AOC 9K+ vyřešeno
marshal
Založen: Sep 05, 2004
PříspěvekZaslal: so květen 30 2009, 9:49    Předmět: monitor AOC 9K+ vyřešeno Citovat
zdravím, přicházím opět s prosbou o pomoc s tímto monitorem. Po peripetiích s IIAMOU jsem to vzdal a získal jsem tento AOC.
Byla vadná pojistka a ustřelená nějaká součástka ve zdroji, patrně varistor.
Rád bych věděl proč to odešlo tak razantně ale nezdá se že by za tím byl nějaký zkrat. Schema bohužel nemám, tak měřím pouze intuitivně.
Na zbytku se dá přečíst "MF71 150 -10 a strýček googl mi neprozradil nic.
Prosím o potvrzení jestli je to varistor a kde by se dal sehnat, případně náhrada ?
děkuji moc
edit: tak je to pasé, je tam vadný i STR G9656D, což je nesehnatelné,
asi pujdu s dobou a koupím LCD Confused i když je na fotky dost drahé.
PříspěvekZaslal: so květen 30 2009, 11:51    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: so květen 30 2009, 12:22    Předmět: Citovat
CRT monitorů se všude válí hromady,tuhle jsem na AUKRU viděl plochý 19" HYUNDAY za 200 kocourkovských kreditů a nikdo ho nechtěl...
PříspěvekZaslal: so květen 30 2009, 12:57    Předmět: Citovat
To je este vacsi smejd ako AOC.
michalnb
Založen: Dec 27, 2008
PříspěvekZaslal: so květen 30 2009, 13:19    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=376&pg=det&article=29597
Tak, tak. Nikdy nehovor ze je to nezohnatelne, pokial sa nepozries "ferimu do sufliku". Wink
PC šťoural
Cahnov axióm: "Zlyhali všetky pokusy, je načase prečítať si návod.''
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 30 2009, 14:14    Předmět: Citovat
To máš pravdu , ale zahraničná zásielka je cenovo zhodnotená, takže pre marshala zostáva iba hľadať to v čechách.
marshal
PříspěvekZaslal: so květen 30 2009, 15:40    Předmět: Citovat
díky za link
tak jsem prohlíd blíž ten AOC a zjistil jsem že patrně si jej někdo splet s kytičkou - na první pohled to tak nevypadalo ale při bližší prohlídce jsou tam mapy po vodě mezi součástkami, ve zrojové části nejvíc a několik zuhelnatělých odporů. Opravovat to asi nemá cenu, už vzhledem k tomu že neznám historii, stav obrazovky atd. bůhví co by mě ještě čekalo - jdu od toho.
mám ale naléhavou prosbu.
pánové, nemohli by jste se podívat "ferimu do šuplíku" až na dno a najít tam
Sanyo Output Amplifier VP503 ?
Prolezl jsem vše co mě napadlo na netu, obvolal jsem několik českých dodavatelů ale bezvýsledně..
To bych byl velice vděčen protože to je brouk který odešel v mé stařičké IYAMě o které vím že se to ještě vyplatí.
PříspěvekZaslal: so květen 30 2009, 16:00    Předmět: Citovat
VP503 som u nas nenasiel. Nedalo by sa to nahradit inym RGB zosilnovacom? A ako odisiel?
marshal
PříspěvekZaslal: so květen 30 2009, 16:11    Předmět: Citovat
během provozu, z ničeho nic vypadla červená, druhý den na chvíli naskočila a pak odešla úplně. G a B chodí, teď na něj jedu ale je to nekoukatelné a když je na stránce něco červené, pro mě to neexistuje. Smile
tudíž asi stáří, monitoru je 12 let !
Náhradu neznám a neumím vyhledat, sic datasheet někde mám, nemám to s čím srovnat.
PříspěvekZaslal: so květen 30 2009, 17:50    Předmět: Citovat
A naozaj je to v IO? Tzn. ostatne veci skontrolovane, vratane obrazovky?
marshal
PříspěvekZaslal: so květen 30 2009, 18:01    Předmět: Citovat
jo. Na vstupu všech barev je zhruba stejná amplituda a na výstupu R není skoro nic. Napětí je cca o 30 % větší na R než na G a B Nezkoušel jsem přehodit některý signál na R, ale obrazovka na poklep nereaguje.
Je to henten bazmek.
Jediná naděje by byla narazit na sběrném dvoře na stejný monitor, ale to spíš vyhraju ve sportce Smile
PříspěvekZaslal: so květen 30 2009, 18:08    Předmět: Citovat
A co je napriklad v tom AOC?
marshal
PříspěvekZaslal: so květen 30 2009, 18:30    Předmět: Citovat
Vyfotil bych to, ale už je složený a ve sklepě. Nemám schema, ta oblast kde byla voda je dost nepřístupná za chladičem. Snažil jsem vyndat chladič ale trafopájkou se mi to nepovedlo. Jsou tam upevňovací plíšky zaletované v tišťáku a na ně je nasazen chladič se zpětnými zuby, svlíknout to taky nešlo. Když se dívám na nožky STR tak jsou poprskané mědí, v okolí jsou tři odpůrky na uhel.
Flek od vody zasahuje až na oblast sekundáru, bůhví co se tam dělo.
Asi paní uklízečka zalévala kytičky nad monitorem.
Pak je tam ustřelený varistor. Zůstala půlka, označen je MF71 15D-10.
Možná se schematem bych se do toho ještě pustil, ale naslepo jsem to vzdal.
PříspěvekZaslal: so květen 30 2009, 18:47    Předmět: Citovat
Aky je tam ten RGB IO - nedal by sa vyuzit v iiyame?
marshal
PříspěvekZaslal: so květen 30 2009, 19:16    Předmět: Citovat
to mě přiznám se nenapadlo, ale rozíl věku mezi těmi monitory je cca 7 let tak asi těžko.
Měl jsem v ruce YIIAMu 21" cca o dva roky mladší než moje a bylo to tam úplně jinak, tudíž když výrobce mezi modely během dvou let úplně změní osazení, nedomnívám se že bych našel stejného brouka v jiném výrobku.
Sice náhoda je blbec, ale ..
Naposledy upravil marshal dne so květen 30 2009, 19:37, celkově upraveno 2 krát.
