Avomet
fatal
Založen: May 30, 2009
PříspěvekZaslal: so květen 30 2009, 15:41    Předmět: Citovat
Nemáte někdo náhodou schéma zapojení měřícího přístroje AVOMET II ? Případně, nemáte možnost přesně proměřit jeden konkrétní odpor v tomto přístroji?
milin
Založen: Sep 23, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2009, 14:42    Předmět: Citovat
o ktery R.ti jde?
fatal
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2009, 16:49    Předmět: Citovat
Jde mi o odpor, který je přímo připojený na zdířku 300mV. Drátek od zdířky jde skrz dírku do "horního patra" přístroje k dvěma odporům, jeden je obyčejný a druhý vinutý, zajímá mě ten vinutý.
zajemce
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2009, 17:11    Předmět: Citovat
Avomet - snad to bude čitelné.
 Soubor:  Avomet.JPG
 Velikost:  99.82 kB
 Staženo:  589 krát
milin
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2009, 17:52    Předmět: Citovat
Budou to R 11--R12 -- schéma mam dost nečitelné. R11 by měl jít druhým vývodem na přep., asi 2k7 a R11 je vinutý (1.33) -K??
milin
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2009, 19:26    Předmět: Citovat
schema
du10.pdf
 Soubor:  du10.pdf
 Velikost:  142.78 kB
 Staženo:  488 krát
