Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8878 Bydliště: Valachy
Zaslal: so květen 30 2009, 17:01 Předmět:
Tak to šasi máš 100%-ně E9 (našel jsem to na stránkách TSNOVA a ještě jsem si to byl ověřit v dílně) -
- tak teď ukaž co umíš _________________ Honza - kokúň
__________________________
ano, to chassis som si pomylil, ma to byt E9, koli tomu som nevedel najst ako vstupit do SM. v SM som skusal menit hodnoty ale zatial nic, musim si lepsie prestudovat servisny manual ku TV, co presne znamenaju jednotlive polozky v SM
V SM sa typ tunera neda nastavit. V manuali som nasiel, ze typ tunera sa nastavuje pomocov dvoch prepojok na plosaku. Prepojky som naletoval podla mojho typu tunera a nepomohlo to.
Zaslal: ne květen 31 2009, 17:28 Předmět:
Měnil jsi tuner,tak chybu hledej tam. Máš dobře připájenou kostru? Máš kvalitně připojeno AVC a AFC? Teda pokud tam je přivedeno,neuvědomuju si,co je to za zapojení. Ty malé filtrační elektrolyty pro filtraci AVC jsou vpořádku? Někdy se stává,že při výměně tuneru praskne plošňák k některému pinu,tak to zkontroluj. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
To tazko...mam ten isty typ TV s tou istou zavadou,tiez som s tym nepohol,lezi to v sklade uz 3 mesiace a kaslem na to...vyzera to na nejaku typicku zavadu pre tento model podla tohoto.....Nepovazoval som za nutne badat v tom,to by bola asi strata casu s ohladom na cenu tejto sunky.....Ak niekto vie v com je problem nech poradi a ak neporadi nech si to necha pre seba...tento zlepenec bez povodu nema ziadnu hodnotu,aspon nie taku aby tomu clovek venoval viac casu ako hodinu
PAV filter som objednal nový, ak to aj potom nepojde tak to vzdavam. dakujem za rady
Nevzdavaj to... odloz to a casom sa k tomu vratis a poto to objavis hned..... _________________ To na čo prideš sám nikdy nezabudneš, To čo ti niekto poradí to ako keby si našiel......
TV nie je moj, tak ho potom asi budem musiet vratit. inak jeho majitel ho mal v opravovni u nas a tam mu technik povedal ze tuner nedokaze zohnat novy. ja som tuner na internete nasiel za 2 minuty. mozno tam TV este odnesiem.
Toto je blbost ale keby si spet vratil povodny a prestane to robit mas na sto percent viac ako jasne ze to predsa robi ten novy tuner tam si spominal ze ti ide len nie cele pasmo ale nestrhava a tuner je identicky s tym co tam bol??? _________________ To na čo prideš sám nikdy nezabudneš, To čo ti niekto poradí to ako keby si našiel......
Ja som tak isto objednal tuner do Thomsona a nahrada znela taktiez KSH 140 ,a co sa stalo v danom Thomsone len zrnil takze smola a preto som Ti na zaciatku povedal chod do SM a tam zmen ten tuner, ale ked ze ty mas teslu kde sa to neda spravit je to celkom jasne netrap sa stym skus zohnat origos inac z toho nevykorculujes, oni sa tie tunery naozaj predavaju ako nahrada lebo vyrobca ich tam ma uvedene v softe tu je zakopany pes ,urcite ja mam uz zo dva KSH co som nerozchodil inde len v OVP kde sa pouzivaju tiez...... _________________ To na čo prideš sám nikdy nezabudneš, To čo ti niekto poradí to ako keby si našiel......
a ako posledne toto iste som riesil asi z odstupom 2tyzdnov neslo jedno pasmo v danom tunere zakaznikovi isli len 4 programmi dal som orginal a nic som neriesil len som spustil ladenie ulozil a siel po svojom takze tak...... _________________ To na čo prideš sám nikdy nezabudneš, To čo ti niekto poradí to ako keby si našiel......
Strana 2 z 4
