RFT EO 213 ina zavada
PříspěvekZaslal: so květen 30 2009, 16:25    Předmět: Citovat
Split napsal(a):
zo schemy je patrne zeby skrat mohol sposobit jedine kondenzator pretoze vykonova cast obrazovky je ok...kondenzator 20uF na 350 nemam jedine bipolar 50+50 uF na 350 V...mohol by som pouzit ten?Teoreticky by sa dali nahradit oba kondenzatory v tej vetve tymto jednym
Nevím, co myslíš pojmem výkonová část obrazovky a jak jsi zjistil, že je o.k., ale postup zjištění vady je zcela jasný: měřit napětí zdroje při odpojených zátěžích (postupně). Zkrat C502 sice nevylučuji, ale zdá se mi nepravděpodobný. A navíc z tvého příspěvku je patrné, že jsi ho ani neměřil. Po tvém zásahu je zřejmě někde zkrat v napájecí větvi +270V.
Odpoj ji od zdroje a měř. Bipolár tam nedávej. A je to vůbec bipolár? Jak jsi to poznal? Wink
Split
Založen: Dec 02, 2006
PříspěvekZaslal: so květen 30 2009, 17:30    Předmět: Citovat
lebo som ho vybral zo spinaneho zdroja...lenze ak si pozeral schemu tak napajacia cast je len dioda rezistor a dve kondiky..a konec..rezistor je trocha obhoreny ale inak je ok...skor ma trapi to ze ked to zapnem aby mi neodstrelilo kondiky z dosky...kondiky som meral a prerazene nie su ale bohvie co sa stane ked to znova zapnem..
Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2009, 7:47    Předmět: Citovat
Ak máš obhorený ten odpor, ako píšeš, chybu hľadaj v tejto doske.
 Soubor:  mell10_0001.JPG
 Velikost:  111.03 kB
 Staženo:  118 krát
Split
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2009, 9:31    Předmět: Citovat
ad jandu to mi je jasne ale teoreticky mi to nesedi...tam kde horel odpor tak to je vlastne zdroj 270 V...a pozri kde vsade je tahany ten potencial...vsade su kohmove odpory ktore nemohli sposobit take prehorenie
jandu
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2009, 10:46    Předmět: Citovat
Neviem, kde všade ide tých 270V - nepozrel som si komplet schému, ale zdá sa mi že to ide iba sem. A pracoval si doteraz /aspoň z popisu/ s touto doskou, teda logicky by mala byť príčina horenia odporu tam.
Ešte raz som si porel tvoj prvý príspevok a vidí sa mi, že máš slabé alebo žiadne vn napätie.
Skontroluj, či ti beží ten menič.
 Soubor:  mell14_0001.JPG
 Velikost:  86.23 kB
 Staženo:  102 krát
Split
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2009, 11:11    Předmět: Citovat
ak to pomoze..tak to napisem..este predtym nez som rozobral ten osciloskop tak som sa vsemozne snazil nejak nastavit ten luc..raz sa mi ho podarilo do takej polohy nastavit ze ked som vypol zdroj a vznika tam zhasanie spatneho behu ze luc ako keby isiel sprava dolava tak som ho normalne videl..cize chyba je v tom ze fakt je vychylovane dakde do aleluja..
stephunk
Založen: Nov 19, 2006
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2009, 14:51    Předmět: Citovat
Nechcem byť zlým radcom, ale pokiaľ ten osciloskop nechceš úplne odrovnať, niekomu ho ponúkni na opravu. Pretože čím viac sa venuješ jeho záchrane, tým viac sa z neho dymí Confused
Lúč máš niekde vprdeli mimo tienidla. To značí prieser niekde v X/Y. Meral si už tie napätia na vychylovačkách???
Split
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2009, 15:40    Předmět: Citovat
a komu?Tebe?Viem co robim a snazim sa to robit opatrne..zatial som meral iba suciastky a nie napatie na vychylovacoch..mometlane mam vymontovanu casovku a vertikal pretoze som chel skontrolovat ci tam nieco neodislo...momentalne mam na zdroji obhoreny odpor a momentalne zistujem preco obhorel..hladam niekde skrat..je to 20 rocny pristroj pouzivany v skole takze daco ma uz za sebou..to ze nefungovalo vychylovaie luca bolo tou pricinou ze bol zly potenciometer pretoze nan je napojena regulacia vychylovania luca..potik som vymenil daco sa zablslo a zacal dymit odpor..ale osciloskop isiel dalej takze to nebude taka vazna porucha..
jandu
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2009, 18:00    Předmět: Citovat
Ktorý potmeter si menil?
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2009, 18:41    Předmět: Citovat
Split napsal(a):
Toto citat alebo pocut...od elektroopravara...beriem vsetko prec a utekam kade lachsie...
No nič mozno ta tato porucha nauci Very Happy a mozno nie drzim palce aby si to spojazdnil.
Split
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2009, 18:49    Předmět: Citovat
Atlan napsal(a):
Split napsal(a):
nie som elektro opravar....a relativne vaznejsia porucha by bola ak by setko zhaslo a opalilo mi skrinu zvnutra ne?Zas az tak vypatlany ne som jak si myslis...ja sa snazim najst si poruchu ale je tam VN takze napatie cez 1000V ani nemam cim zmerat max tie 270 V na vychylovacich dostickach...ale hovorim ze radsej chcem na to dojst vo vypnutom stave pretoze nechcem spalit vinutie trafa tym ze tam mam nejaky skrat...
ad jandu..menil som ten ktorym sa nastavuje poloha luca v horizontalnom smere..mal preruseny kontakt bezca s odporovou drahou...
jandu
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2009, 22:08    Předmět: Citovat
pre ktorý kanál? A alebo B? napíš aké Rxxx. /R120? R140?/
 Soubor:  szerviz68_0001.JPG
 Velikost:  77.42 kB
 Staženo:  94 krát
Split
PříspěvekZaslal: po červen 01 2009, 13:43    Předmět: Citovat
ad jandu povedal som v horizontalnom ne vertikalnom..potenciometer na casovej zakladni
Split
PříspěvekZaslal: út červen 09 2009, 21:44    Předmět: Citovat
presnejsie je to na x-kassete potenciometer uplne na kraji schemy R2085 5k
Strana 3 z 3
