TV tesla TTVS 7094TS biele ciary
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 30 2009, 16:33    Předmět: Citovat
vytiahol poistku nie? Laughing
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so květen 30 2009, 17:01    Předmět: Citovat
Tak to šasi máš 100%-ně E9 (našel jsem to na stránkách TSNOVA a ještě jsem si to byl ověřit v dílně) -
- tak teď ukaž co umíš Wink
Honza - kokúň
__________________________
nikkto
Založen: Mar 28, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 30 2009, 19:04    Předmět: Citovat
ano, to chassis som si pomylil, ma to byt E9, koli tomu som nevedel najst ako vstupit do SM. v SM som skusal menit hodnoty ale zatial nic, musim si lepsie prestudovat servisny manual ku TV, co presne znamenaju jednotlive polozky v SM
prextid
Založen: Mar 31, 2009
PříspěvekZaslal: so květen 30 2009, 19:14    Předmět: Citovat
nestuduj chod rovno na tuner....
To na čo prideš sám nikdy nezabudneš, To čo ti niekto poradí to ako keby si našiel......
nikkto
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2009, 12:10    Předmět: Citovat
V SM sa typ tunera neda nastavit. V manuali som nasiel, ze typ tunera sa nastavuje pomocov dvoch prepojok na plosaku. Prepojky som naletoval podla mojho typu tunera a nepomohlo to.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2009, 17:28    Předmět: Citovat
Měnil jsi tuner,tak chybu hledej tam. Máš dobře připájenou kostru? Máš kvalitně připojeno AVC a AFC? Teda pokud tam je přivedeno,neuvědomuju si,co je to za zapojení. Ty malé filtrační elektrolyty pro filtraci AVC jsou vpořádku? Někdy se stává,že při výměně tuneru praskne plošňák k některému pinu,tak to zkontroluj.
BaluSK
Založen: Sep 28, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2009, 18:36    Předmět: Citovat
To tazko...mam ten isty typ TV s tou istou zavadou,tiez som s tym nepohol,lezi to v sklade uz 3 mesiace a kaslem na to...vyzera to na nejaku typicku zavadu pre tento model podla tohoto.....Nepovazoval som za nutne badat v tom,to by bola asi strata casu s ohladom na cenu tejto sunky.....Ak niekto vie v com je problem nech poradi a ak neporadi nech si to necha pre seba...tento zlepenec bez povodu nema ziadnu hodnotu,aspon nie taku aby tomu clovek venoval viac casu ako hodinu
pajosek2
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2009, 19:04    Předmět: Citovat
A co PAV filtr?
nikkto
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2009, 20:03    Předmět: Citovat
PAV filter som objednal nový, ak to aj potom nepojde tak to vzdavam. dakujem za rady
prextid
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2009, 20:33    Předmět: Citovat
nikkto napsal(a):
Nevzdavaj to... odloz to a casom sa k tomu vratis a poto to objavis hned.....
nikkto
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2009, 20:40    Předmět: Citovat
TV nie je moj, tak ho potom asi budem musiet vratit. inak jeho majitel ho mal v opravovni u nas a tam mu technik povedal ze tuner nedokaze zohnat novy. ja som tuner na internete nasiel za 2 minuty. mozno tam TV este odnesiem.
prextid
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2009, 20:49    Předmět: Citovat
Toto je blbost ale keby si spet vratil povodny a prestane to robit mas na sto percent viac ako jasne ze to predsa robi ten novy tuner tam si spominal ze ti ide len nie cele pasmo ale nestrhava a tuner je identicky s tym co tam bol???
nikkto
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2009, 21:02    Předmět: Citovat
povodny tuner tam bol: CTF 5510, cez avelmak som objednal KSH140E, je tam napisane ze je to nahrada. tak mozno to nie je je dobra nahrada neviem.
prextid
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2009, 21:15    Předmět: Citovat
Ja som tak isto objednal tuner do Thomsona a nahrada znela taktiez KSH 140 ,a co sa stalo v danom Thomsone len zrnil takze smola a preto som Ti na zaciatku povedal chod do SM a tam zmen ten tuner, ale ked ze ty mas teslu kde sa to neda spravit je to celkom jasne netrap sa stym skus zohnat origos inac z toho nevykorculujes, oni sa tie tunery naozaj predavaju ako nahrada lebo vyrobca ich tam ma uvedene v softe tu je zakopany pes ,urcite ja mam uz zo dva KSH co som nerozchodil inde len v OVP kde sa pouzivaju tiez......
prextid
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2009, 21:20    Předmět: Citovat
a tu mas dokaz ze sa pouzivaju aj v Thomsonoch
http://www.elektrocomp.sk/index.php?currency=SKK&manufacturers_id=9&osCsid=c41
a ako posledne toto iste som riesil asi z odstupom 2tyzdnov neslo jedno pasmo v danom tunere zakaznikovi isli len 4 programmi dal som orginal a nic som neriesil len som spustil ladenie ulozil a siel po svojom takze tak......
Strana 2 z 4
