Grundig cuc4411 nenaběhne
webjelen
Založen: Apr 08, 2005
PříspěvekZaslal: st září 14 2005, 6:54    Předmět: Grundig cuc4411 nenaběhne Citovat
Zdravím a prosím o radu. Mám na stole TV Grundig CUC4411. Po zapnutí sí'tového vypínače televize nabíhá a vypíná v intervalu asi 1 vteřina.
Naběhne vysoké napětí, rozsvítí se displej. Měřil jsem a zkoušel měnit snad všechny elity a nemůžu na nic prijít. Prosím pomozte. Díky
denis15
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: st září 14 2005, 7:07    Předmět: Citovat
To je fakt skvělý začátek-začínám mít pocit, že mají všichni představu o jakési magické schopnosti kondíků-když odpojíš řádek a zatížíš zdroj žárovkou tak běží zdroj? Jak vypadají tranzistory v řádku? Studené spoje opticky? Tím bych začal já a né hned nesmyslně měnit kondíky.
kybl
Založen: Nov 20, 2004
PříspěvekZaslal: st září 14 2005, 9:03    Předmět: Grundig Citovat
Ten člověk,co vymyslel kondenzátory,to byla ale makovice...
Roman
denis15
PříspěvekZaslal: st září 14 2005, 9:14    Předmět: Citovat
Jó,kondíky jsou skvělý, ale já jim říkám: jděte do pr..le vy zas..ný kondíky! Boxing
kybl
PříspěvekZaslal: st září 14 2005, 10:58    Předmět: Kondiky Citovat
To je akorat o tom,že pokud to chytneš hned ze začátku,tak ti to neudělá tolik škody..
Roman
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: st září 14 2005, 17:18    Předmět: Citovat
nepamatuju si jak tendle cuc vypadá,..
má to násobič ?
nemáš studeňáky na vertikálu nebo mrtvý vertikál ?
Artax
Založen: Mar 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 15 2005, 6:39    Předmět: Citovat
Ne, tohle chassis má násobič integrován do VN trafa. Postup podle denis15. stačí odpojit vychylovačky, tím je řádek odpojen od zdroje. Zatížit žárovkou 60-100W na +A. Napětí A je podle velikosti obrazovky, třeba 140 nebo 152V. Jediné koďany, které je třeba vyměnit jsou C631 1M/63V a C661 1M/63V na primární straně zdroje. Pozor jestli to má ve zdroji destičku s operákem a optokoplerem, tak regulace A je na ní! Nemusí být osazena! Podle velikosti obrazovky.
webjelen
PříspěvekZaslal: ne listopad 06 2005, 10:03    Předmět: zase dál Citovat
Díky všem za rady. Už jsem trošku dál, ale pořád to nejede. Ve zdroji jsem vyměnil diodu D641. Když zapojím žárovku na řádek, tak svítí. Když ale zapojím tranzistor, televize nejde zapnout ze STAND-BY. Zkusmo jsem vyměnil i vertikál, ale nic. Co dál?? Prosím pomozte!!!!!
PetrK
Založen: Apr 16, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 06 2005, 11:19    Předmět: Re: zase dál Citovat
Chtělo by to bližší popis, v prvním příspěvku zdroj cykluje, nyní už nenabíhá vůbec ze StandBy přitom na žárovku to jde..... Vůbec není jasné jak se ta TV vůbec chová, chtělo by to taky něco změřit, jaká napětí tam jsou nebo nejsou nebo zda jsou malá a jaké hodnoty mají, výsledek měření osciloskopem třeba jestli jde buzení ŘKS a zda má správný tvar atd......
Jinak je každá rada věštění z křišťálové koule, nějak jsem nepochopil proč ta zkušební výměna vertikálu. I když to tu není populární, nezbývá než poradit návštěvu servisu, pokud ovšem je skutečně potřeba tu TV zprovoznit. Protože když se to nepovedlo za 2 měsíce systémem "výměny co mě napadne" bez systematického měření a hledání konkrétní závady, tak se to už asi nepovede...
**** Petr ****
anonym
PříspěvekZaslal: út listopad 08 2005, 11:34    Předmět: Citovat
Presne jak psal PetrK. Pokud jde napeti na koncovy stupen radku a ma spravnou velikost (predpokladam ze ostatni napeti ze zdroje jsou v poradku) zameril bych se na koncovy stupen radku. Ten kdyz nebude fungovat nepujde ani VN a tim padem nemuze jit ani obraz. Konec vertikalu s timto nema nic spolecneho. Zkontroloval bych studenaky a tranzistor v KSR, bude-li zkratovany mel by cyklovat zdroj, muze ale byt i preruseny. Zmeril bych po zapnuti DO oscilem prubeh na jeho bazi pokud bude OK tak i na jeho kolektoru. Merit se musi oproti emitoru tohoto tranzistoru. Pokud prubeh na bazi chybi, je to slozitejsi, musis postupovat zpet az k obvodu, ktery vytvari buzeni pro horizontal a kontrolovat vsechny soucastky a spoje na teto ceste. Muze byt spatny i budici obvod. Je potreba alespon neco z toho zmerit, jinak se dal nepohnes.
Artax
PříspěvekZaslal: út listopad 08 2005, 12:04    Předmět: Citovat
Na tomto chassis se buzení pro koncák řádku bere z IC TDA8140. Celá Tv se vypíná tím, že procesor sežere referenci IC676 - LM317 (+12V). Toto napětí (+B) napájí i TDA8140. Takže pokud zdroj běží, musí se objevit za LM317 12V a musí být T572 - BU508A buzen. Tam někde je něco špatně.
PříspěvekZaslal: čt květen 07 2009, 17:59    Předmět: Citovat
Probudím téma protože mám tenhle typ TV na stole a nebudí mi horizontál. 150V-OK ale z TDA 8140 neleze buzení. Na display svítí číslo předvolby. Mám obavy právě to TDA, mělo studenty a asi ho to nepřežilo. Máte někdo nějaký jiný typ? Měnit ho nebudu, stojí 600,-.
Carel
Založen: Nov 16, 2006
PříspěvekZaslal: pá květen 08 2009, 8:00    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Tipuji si to TDAčko,že je v limbu.Kdysi jsem ho také měnil.Před rokem jsem tři desky s TDA8140 vyhodil.Nešly mi vypájet.Jadna strana pinů je propájená se zemí těsně u chladicího plechu,tak jsem se s tím nechtěl párat.Schade. Cry
anonym
PříspěvekZaslal: so květen 30 2009, 21:59    Předmět: Citovat
krom toho tda8140 je trochu nedostatkový io
prextid
Založen: Mar 31, 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2009, 8:54    Předmět: Citovat
skus toto co tu poisoval Pesko http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=20884&highlight=nahrada+tda+8140
To na čo prideš sám nikdy nezabudneš, To čo ti niekto poradí to ako keby si našiel......
