Nejde mi nastavit prescaler na méně než 256 u ATMEGA 16
vasek125
Založen: Oct 13, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 30 2009, 19:54    Předmět: Nejde mi nastavit prescaler na méně než 256 u ATMEGA 16 Citovat
Potřebuju dostat vysokou frekvenci přerušení. To mi ovšem nejde. Prescaler mi povolí nastavit nejméně dělení 256, pokud zkusím 128 a dále tak se to stejně dělí 256. Proč?
bitSet(TCCR2, WGM21);
bitSet(TCCR2, CS22); // Clock prescaler (/ 64), ale nefunguje
bitSet(TIMSK, OCIE2); // povoleni preruseni
+obsluha preruseni
ISR(TIMER2_COMP_vect)
nebo
bitSet(TIMSK, TOIE2); // povoleni preruseni
+obsluha preruseni
ISR(TIMER2_OVF_vect)
TCNT2=255
Nefunguje nastavit niz nez 256 ani u jednoho typu. Kde dělám chybu?
vasek125
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2009, 1:10    Předmět: Citovat
Tak už vím. TIMER může čítat jen do 65535. Takže proto jen /256. Což ale neřeší můj problém. Já potřebuju mít minimálně 400 000 přerušení za sekundu. Jak toho mám docílit?
vasek125
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2009, 1:14    Předmět: Citovat
A může mi ještě někdo vysvětlit, proč je limitující 65535, když je to 8-bitový čítač?
milops3
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2009, 7:51    Předmět: Citovat
protoze nejvetsi delici pomer preddelicky je 1:256 pro Tmr0 a citac je 8-bitový tak 256 x 256 = 65536
( u picu tomu tak je, a u atmega 16 asi teda taky , mozna sem se sek Cool )
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2009, 8:48    Předmět: Citovat
vasek125 napsal(a):
A jak jsi přišel na to, že TIMER může čítat jen do 65535, co to je TIMER? Na AVR se nic nejmenuje TIMER.
Podle čeho zjišťuješ, že předdělička je 256 a ne 64? S předděličkou 64 se na 400kHz přerušení stejně nedostaneš, ani s 16MHz krystalem. A hlavně, co chceš v tom přerušení 400tis. krát za sekundu dělat? Shocked
To milops: AVR není PIC, tady se řeší Timer2 a ten může mít předděličku až 1024.
vasek125
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2009, 11:14    Předmět: Citovat
No v tom přerušení chci číst data z enkodéru. Třeba je to blbost, ale hlavou mi vrtá, proč nemohu nastavit těch /64. Že to nejde jsem zjistil tak, že když jsem nastavil počítání v obsluze přerušení TIMERU2 do 57600 (14745600/256) a pak "snižoval" předděličku, tak to stejně bylo asi 57600 za sekundu. Pokud jsem předděličku "zvyšoval", tak se čas prodlužoval, tak takhle jsem to zjistil. A pardon za nějaké nepřesnosti ve výrazech. Myslel jsem, že do nějaké hodnoty umí počítat timer2/counter ne jen timer Smile. Už jsem měl nějakou ideu proč to nejde, ale takhle z toho zase nic nebude. Myslel jsem, když jsem omezen /256, tak nastavím přerušení na porovnávání s OCR2 a v obsluze přerušení budu resetovat timer2/counter. Nicméně asi to nebude fungovat tak proč mi nejde nastavit /64?
vasek125
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2009, 11:17    Předmět: Citovat
PS. Mým cílem je teď dostat se s předděličkou /64 na frekvenci 227275, ale ani to se mi nedaří.
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2009, 12:28    Předmět: Citovat
Pověs externí děličku na krystal a spouštěj to zvenčí Very Happy
Ale obávám se, že to o moc víc operací už nestihne, 400khz je docela fofr...
Andrea
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2009, 12:34    Předmět: Citovat
Třeba ta obsluha přerušení v Cčku zabere tolik času, že se prostě víckrát za sekundu vyvolat nestihne. Pokud máš osciloskop nebo čítač, tak si zapni výstup PWM od Timeru2 a podívej se, jestli se ta frekvence s nastavením předděličky mění.
vasek125
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2009, 12:47    Předmět: Citovat
Bohužel, nemám ani jedno. Ale nezdá se mi, že bych toho chtěl po přerušení zas tak moc. V obsluze přerušení je toto:
longac++;
if (longac>=2880) {
longac=0;
longacDOit=1;
if (longac10<288001) longac10++;
if (longac10==288000) {
//longac10=0;
longac10DOit=1;
OCR1A=0;
if (longac10==1) {
OCR1A=300;
pulsecounterL++;
if (bit_is_set(PIND, 6) && ! speedLcounted1) {
pulseL++;
speedLcounted3 = 0;
speedLcounted1 = 1;
if (bit_is_set(PIND, 7) && ! speedLcounted2) {
pulseL++;
speedLcounted4 = 0;
speedLcounted2 = 1;
if (bit_is_clear(PIND, 6) && ! speedLcounted3) {
pulseL++;
speedLcounted1 = 0;
speedLcounted3 = 1;
if (bit_is_clear(PIND, 7) && ! speedLcounted4) {
pulseL++;
speedLcounted2 = 0;
speedLcounted4 = 1;
if (pulseL>=1 || pulsecounterL>=14400) {
//finalSpeedL = (pulseL*(14400000/pulsecounterL))/1000;
finalSpeedL=pulsecounterL; // pro ladeni, zobrazi jen kolik cyklu mezi 2 pulsy
pulsecounterL = 0;
pulseL = 0;
if (speedLcounted1 && speedLcounted2) {
if (!speedLdirTest) speedLdir = 1; else speedLdir = 0;
if (speedLcounted1 && ! speedLcounted2) {
speedLdirTest=0;
if (! speedLcounted1 && speedLcounted2) {
speedLdirTest=1;
Andrea
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2009, 12:53    Předmět: Citovat
vasek125 napsal(a):
To myslíš vážně? Kolik si myslíš, že to je instrukcí a kolik to zabere taktů procesoru, 64?
vasek125
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2009, 13:04    Předmět: Citovat
No je to tak, když jsem zkusil z toho něco vyhodit, tak to bylo rychlejší. Tak jak mám odečítat stav enkodéru, když chci měřit rychlost motorku? Přeci čím větší frekvence odečítání, tím je to přesnější.
Andrea
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2009, 13:41    Předmět: Citovat
Možná bude stačit přečíst si něco o funkci mikroprocesoru a hlavně k čemu u mikroprocesoru slouží přerušení.
vasek125
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2009, 13:50    Předmět: Citovat
Přečetl jsem toho hafo a vyvodil jsem závěr, že jediný možný způsob jak měřit otáčky je provádět to v obsluze přerušení, když se přeruší veškerý přerušitelný kód a mělo by to tudíš být přesné a také jsem došel k závěru, že aby to bylo přesné, tak musím mít dostatečnou vzorkovací frekvenci a tady je právě ten problém. Ne, nemohu vyvolávat přerušení od enkodéru, protože atmega nemá dost pinů, od kterých by se to dalo provést.
Andrea
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2009, 14:01    Předmět: Citovat
vasek125 napsal(a):
Co to je za enkodér, že má výstupů jak chobotnice chapadel? A taková ATmeg48/88/168 umí přerušovat od 23 pinů, ATmega162 od 16 pinů, ATmega164/324/644 od 32 pinů, to je málo?
Strana 1 z 4
