levitator
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2009, 9:59    Předmět: Citovat
To jsem si myslel taky, ale jak vysvětlit to , že celý systém obrátí vzhůru nohama a magnet nespadne. Nevím
MirrA1
Založen: Aug 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2009, 11:27    Předmět: Citovat
janousek napsal(a):
Tak žeby se v cívce rychle za sebou otáčel směr proudu? Jednou to ten magnet bude přitahovat a potom zase odpouzivat- to by vysvětlovalo i to vlnění levitujících předmětů.
newone
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2009, 21:09    Předmět: Citovat
Takze by se ale ten elektromagnet a jeho vykon mel nastavovat dle vahy kterou ma nadnaset? Je to slozity na vyrobu? Nikdo to nedela?
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2009, 21:34    Předmět: Citovat
Někde na webu jsem našel schéma falešné supravodivé podložky. Používala několik cívek a magnetických hallových spínačů. Pokud jsi dal nad podložku magnet, Hall spínač sepl napájení cívky a cívka se vybudila tak, aby odpudila magnet. Tím se ale pole zmenšilo, a tak se buzení cívky zase zaplo. A tak to vlastně regulovalo intezitu mag pole , aby se předmět vznášel, pokud má v sobě kus magnetu.. Aktivovala se cívka, nad kterou se magnet zrovna nacházel.. (popis je podle toho, co jsem pochopil podle schématu + anglický popis)
Jeden blok (schéma):
newone
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po březen 30 2009, 16:02    Předmět: Citovat
A neumis to prosimte vyrobit nebo mi dat kontakt na nekoho kdo by to umel a mel by chut to vyrobit na zakazku? Tahle vec by se mi hodila do projektu co resim.
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2009, 23:28    Předmět: Citovat
Jen by mě zajímalo, jak se v této věci postoupilo?
Jezibabak
Založen: Jan 06, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2009, 7:42    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
Zajímalo by mě jak jsou tam uspořádány ty cívky s těmi hallovými spínači,
protože když po přiblížení magnetu sepne hall, tak magnetické pole cívky musí zákonitě tu soustavu rozhodit a pokud bude spínač dost blízko cívky, tak ho cívka udrží sepnutý ne?
PříspěvekZaslal: ne červen 14 2009, 20:23    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Crifodo napsal(a):
Je to jiný princip, ale ne úplně.
Levitace organické, diamagnetické hmoty to nedosahuje, obávám se.
Diamagnetickou a paramagnetickou hmotu to levituje úplně nejlépe, jen musí být dobře vodivá.
Vířivé proudy ? Cool
Naposledy upravil ZdenekHQ dne po červen 15 2009, 17:39, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po červen 15 2009, 16:02    Předmět: Citovat
Poznámka ke schématu:
Tyto obvody se vyrobí v několika exemplářích, a ty se vhodně rozmístí po vhodné ploše. Nadnášený magnetický předmět má vyvolat buzení elektromagnetu tak, aby byl odpuzovanej. Svou roli zřejmě hraje i prostor mezi jádry cívek, kde vznikne "magnetický sedlo" podobně jako u levitronu a tak se udrží na místě.
Kdyby někdo dokázal pojmenovat jev, kterým působí supravodivý materiál na magnet, aby se vznášel, tak bych pohledal originál článek. Ten jev má po někom název..
Edit:
pokud se to chce někomu studovat, tak tady je originál zdroj:
http://amasci.com/maglev/maglev.html
PříspěvekZaslal: po červen 15 2009, 20:11    Předmět: Citovat
Musíte spíš uvažovat nad tím, proč se v elektroměru točí hliníkový kotouček, i když je evidentně "nemagnetický" a proč se Andree v tom levitátoru ten hliník občas roztaví Cool Smile
