Hyundai F910/P910+, ADI P950
Ales_
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so březen 11 2006, 2:27    Předmět: Hyundai F910/P910+, ADI P950 Citovat
Zdravim, potreboval bych nejlepe servisni manual k nejakemu z tehle monitoru nebo alespon nejaky pribuzny. Eventuelne hodnotu rezistoru RF26 na hlavni desce, vedle FBT.
Mam totiz nasledujici problem: k vyvodu FTB oznacenemu jako -150V je pripojen v serii rezistor a dioda (asi usmernovaci) a pokracuje to nekam dal. Dioda byla nestastnou nahodou zkratovana na GND, rezistor zcernal a ted pri zapnuti monitoru se neobjevi zadny obraz a neni slyset nabeh VN ani praskani pri vypnuti, jen cvakani rele demag. civky. Vsadil bych boty ze FBT nevydrzelo ten zkrat Cry , ale jeste jedna vec je divna - monitor nejde vypnout vypinacem, porad sviti zelena - mohly by odejit nejake dalsi obvody vlivem toho zkratu??? treba nejakou nap. spickou pri destrukci toho trafa?? Jde mi o to jestli objednat FBT za 20EUR a snazit se o opravu nebo to poslat do servisu kde mne oskubou.
V souvislosti s vymenou FBT: jsou na nem 3 trimry - SCREEN, FOCUS 1 a 2 a zajimalo by me k cemu je ten SCREEN (asi tusim) a jak je vsechny nastavit nebo co vsechno se musi pri takove vymene nastavit.
PříspěvekZaslal: so březen 11 2006, 9:23    Předmět: třeba tady Citovat
Pár schémat monitorů najdeš tady, třeba tam bude podobný.
http://fileshare.eshop.bg/equipment_mfg/Hyundai_3.html
http://fileshare.eshop.bg/equipment_mfg/Adi_3.html
Ale hrabat se v monitoru a nevědět, co znamená SCREEN na flyback trafu je docela odvaha... no je to nastavení Ug2, tedy závěrného napětí obrazovky, v důsledku úrovně černé. Může být 70V, ale taky 800V, jak se obrazovka vyvedla. FOCUS 1 a 2 jsou ostřicí potenciometry. V televizích stačí jeden, vzhledem k rozlišovací schopnosti lze ostrost paprsku kompromisně nastavit vyhovující po celé ploše stínítka, u TV obrazu mírná neostrost tolik neruší. Ale u monitoru je potřeba stopa podstatně ostřejší a to kdekoli včetně rohů.
Řádkové trafo má nejméně 90% šanci, že to přežilo. Odchází z úplně jiných důvodů.
Cyklování síťového zdroje mívá čtyři nejčastější příčiny a pár méně obvyklých:
1. nepřežil řádkový tranzistor a/nebo dioda(y) booster, O-W modulátoru korekce podušky, booster kondík případně cokoli v obvodech přepínání geometrie obrazu pro různé rozkladové frekvence. Prostě zkrat v primárních obvodech řádkového rozkladu. Samozřejmě není vyloučen velký odběr i na jiných hladinách napětí ze zdroje, třeba i na větvi 12V nebo 5V.
2. primární obvody horizontálu jsou v pořádku, ale žerou moc, protože je zkrat v sekundárních obvodech - třeba proražené diody, vadné elektrolyty, zkrat RGB konce a podobně
3. nechodí rekuperace: některé obvody dostávají šťávu ze síťového zdroje jen při rozběhu, pak tuto funkci přebírá řádkový stupeň tím, že nevyužitou energii dodává zpět. Když ne, ohlásí ochrany zdroje přetížení, vypnou a znovu zkouší, jestli přetížení trvá. Prostě na některých napájecích hladinách v tom nechce síťový zdroj zůstat sám.
4. Už poněkud méně obvyklá je vada přímo v regulaci hladin napětí a proudových ochranách síťového zdroje, že hlásí nesprávnou hodnotu napětí nebo bezdůvodně hlásí přetížení a zdroj se vypíná. Tato závada je ale nejčastěji způsobená ztrátou kapacity elektrolytů.
Tyto čtyři závady se vyskytují buď jednotlivě, ale můžou se kombinovat. A jsou typické jak v TVP, tak v monitorech. No a pak je hrst dalších příčin, které mají své specifické projevy.
Jestli ti pomůže někdo, kdo ty monitory dělá a navíc je dělá rád (já jen, když mi nic jiného nezbývá a děsně nerad, taky jsem jich opravoval za deset let jen asi osm), budeš to mít jednodušší.
Ales_
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so březen 11 2006, 13:08    Předmět: Hyundai F910/P910+, ADI P950 Citovat
Diky za odkazy, tu stranku jsem nasel i pres googla ale ty typy co bych potreboval tam bohuzel nejsou Sad
Mas pravdu, obecny princip sice znam ale podrobnosti uz vubec ne. Ale kde je najit? Docela me to zajima a rad bych si o tom neco precet i kdybych ten monitor dal do servisu, nemas prosim neco nebo muzes doporucit? Neco je sice v manualech ale moc toho neni a je to vzdy jen ke konkretnimu typu.
Diky.
Ales
schrost
Založen: May 20, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 13 2006, 6:54    Předmět: Citovat
Já bych se s tím nepáral,odpor cca 20 R, před tím kovtrola diody na závěr, pozor při výměně, zatraceně rychlá. Filtrační kondík za diodou by také bylo vhodné proměřit,jestli se mu neupálily elektrody....
213.226.240.14
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út březen 14 2006, 11:24    Předmět: Citovat
schrost napsal(a):
No u toho rezistoru se zachovaly prvni a posledni prouzek. Prvni je zluta takze to asi bude 47... . Zkusil jsem 470 Ohm ale s tim to nechodi. Multimetr mam v servisu, budu ho mit snad do patku takze pak promerim diodu a ten kondik.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.87 sekund
