Jaký kreslící fix/pero na DPS?
jodaps
Založen: Jun 21, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2009, 0:22    Předmět: Citovat
Jirky napsal(a):
A jak to vlastně dopadlo?
Omluvám se za mlčení (nějak mi přestalo fungovat upozornění na mail)
No funguje to némlich stejně jak s tou upravenou inj. jehlou - plus je v tom, že ta násadka má velký obsah a dá se zašpuntovat. Nevím jak je tento (červený) lak Elchemko agresivní vůči násadce (jak píše Ekkar a Stepa), složení laku zde není - ale když je smývatelný vodou(?).
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2009, 8:32    Předmět: Citovat
jodaps napsal(a):
Tus na kresleni technickych vykresu je taky smyvatelna vodou a znici ti klidne pero za tisicovku, kdyz to pravidelne nevymyvas a necistis.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
jodaps
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2009, 12:30    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
...chvili to kreslilo a krasne, ale potom uz konec a pero na odpis Confused Pero jsem krmil zelenym lakem na kresleni DPS.
Tak jo, ten (můj) rudý lak je asi "předchůdce" nyní zeleného laku: http://www.elchemco.cz/text_11.htm
Dle listu PDF, staženího z GM (skl. č. 741-005), je lak na bázi: ethanol syntetický 70-80%.
Naložil jsem tedy násadku (Centropen 1070) do denat. lihu, a nechám ji zrát - uvidíme co to udělá...
(U acetonu bych nepochyboval, ale že by navydržela líh?)
jodaps
PříspěvekZaslal: st červen 03 2009, 10:50    Předmět: Citovat
Tak po 2,5 dnech konstatuji, že násadka (alespoň ta moje) je vůči lihu netečná...
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 18 2009, 19:31    Předmět: Citovat
Dnes jsem opět zkusil udělat plošňák pro jedno zkušební zapojení nepoužívaným černým fixem Centropen 2846. Před kreslením jsem cuprextit ale nejdříve očistil pískem na nádobí (inspirace od BIPOLAR) a pak až lihem. Výsledek je lepší, než na fotkách, co jsem tady dával 2009-04-17. Zítra, až bude světlo, nafotím. Jen kdybych ale uměl kreslit rovné čáry.
Ještě se zeptám na důlčik. Z čeho vyrobit malý a odolný důlčík na plošné spoje. Nebo prodává se nějaký takový malý, který se netupí? Co používáte?
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: so červenec 18 2009, 19:39    Předmět: Citovat
Jirky napsal(a):
......Ještě se zeptám na důlčik. Z čeho vyrobit malý a odolný důlčík na plošné spoje. Nebo prodává se nějaký takový malý, který se netupí? Co používáte?
Zavitnik M2,ma to solidni spicku a tvrdy je az az,jiste se ale najde spousta odpurcu takoveho reseni Very Happy Kdyz vsak mas odleptane stredy pajecich bodu dulcik ani neni treba.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 18 2009, 19:45    Předmět: Citovat
Jirky napsal(a):
Ocelový hřebík s nabroušenou špičkou.
 Soubor:  dulcik.jpg
 Velikost:  3.63 kB
 Staženo:  55 krát
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so červenec 18 2009, 20:28    Předmět: Citovat
Jirky napsal(a):
Jako důlčík (je naprosto perfektní - dostatečně tvrdý, nejen na DPS !! - nemá chybu Rolling Eyes ) používám vstřikovací jehlu, používanou v diesel motoru (v traktorech ZETOR).
Mám je ještě z doby, kdy jsem dělal ve fabrice, a ZETORy se používaly do diesel svařovacích agregátů (sváření v terénu - "ropovody, plynovody apod.") Rolling Eyes
Snad půjde sehnat někde v prodejnách ND do těch ZETORů (příp. jiných diesláků), nebo v nějakých Autoservisech. Wink
Nic proti Andreiném hřebíku (do betonu) - ale nedá se porovnat Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: so červenec 18 2009, 22:14    Předmět: Citovat
Ocelový hřebík se tupí. Dnes opět jsem se s ním vztekal, protože jsem neměl po ruce nic jiného. Zkoušel jsem vybrousit důlčík i z hodně tvrdé ocelové kulatiny pr. 6 mm, taky moc nevydrží.
Nejschůdnější pro mne asi bude ten závitník (mohl by něco vydržet), protože kde bych sehnal vstřikovací jehlu, zatím nevím. Ale zkusím se poptat.
Díky za rady.
Andrea
PříspěvekZaslal: so červenec 18 2009, 22:18    Předmět: Citovat
Jirky napsal(a):
A dělal jsi s ním důlky do betonu nebo do DPS? Protože já ho používám asi 3 roky a ještě jsem ho nemusela ani jednou brousit.
PříspěvekZaslal: so červenec 18 2009, 22:46    Předmět: Citovat
tupí se a ještě ohýbá...
 Soubor:  ocelovy-hrebik.jpg
 Velikost:  6.09 kB
 Staženo:  53 krát
Andrea
PříspěvekZaslal: so červenec 18 2009, 22:51    Předmět: Citovat
Jirky napsal(a):
Tak to neni ocelový hřebík do betonu, to je bambusový výhonek.
PříspěvekZaslal: so červenec 18 2009, 23:30    Předmět: Citovat
ocelový hřebík do panelů, doba předčínská
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2009, 0:38    Předmět: Citovat
Závitník je OK Wink
rkozeluh
Založen: Feb 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2009, 5:51    Předmět: Citovat
Jirky napsal(a):
Já používám jehlu ze vstřikovací trysky do naftových motorů. Délka cca. 4cm a tvrdost maximální. Zítra případně nafotím.
Strana 5 z 6
