Zaslal: so květen 30 2009, 19:54 Předmět: Nejde mi nastavit prescaler na méně než 256 u ATMEGA 16
Potřebuju dostat vysokou frekvenci přerušení. To mi ovšem nejde. Prescaler mi povolí nastavit nejméně dělení 256, pokud zkusím 128 a dále tak se to stejně dělí 256. Proč?
Tak už vím. TIMER může čítat jen do 65535. Takže proto jen /256. Což ale neřeší můj problém. Já potřebuju mít minimálně 400 000 přerušení za sekundu. Jak toho mám docílit?
protoze nejvetsi delici pomer preddelicky je 1:256 pro Tmr0 a citac je 8-bitový tak 256 x 256 = 65536
( u picu tomu tak je, a u atmega 16 asi teda taky , mozna sem se sek )
A jak jsi přišel na to, že TIMER může čítat jen do 65535, co to je TIMER? Na AVR se nic nejmenuje TIMER.
Podle čeho zjišťuješ, že předdělička je 256 a ne 64? S předděličkou 64 se na 400kHz přerušení stejně nedostaneš, ani s 16MHz krystalem. A hlavně, co chceš v tom přerušení 400tis. krát za sekundu dělat?
To milops: AVR není PIC, tady se řeší Timer2 a ten může mít předděličku až 1024.
No v tom přerušení chci číst data z enkodéru. Třeba je to blbost, ale hlavou mi vrtá, proč nemohu nastavit těch /64. Že to nejde jsem zjistil tak, že když jsem nastavil počítání v obsluze přerušení TIMERU2 do 57600 (14745600/256) a pak "snižoval" předděličku, tak to stejně bylo asi 57600 za sekundu. Pokud jsem předděličku "zvyšoval", tak se čas prodlužoval, tak takhle jsem to zjistil. A pardon za nějaké nepřesnosti ve výrazech. Myslel jsem, že do nějaké hodnoty umí počítat timer2/counter ne jen timer . Už jsem měl nějakou ideu proč to nejde, ale takhle z toho zase nic nebude. Myslel jsem, když jsem omezen /256, tak nastavím přerušení na porovnávání s OCR2 a v obsluze přerušení budu resetovat timer2/counter. Nicméně asi to nebude fungovat tak proč mi nejde nastavit /64?
Zaslal: ne květen 31 2009, 12:28 Předmět:
Pověs externí děličku na krystal a spouštěj to zvenčí
Ale obávám se, že to o moc víc operací už nestihne, 400khz je docela fofr... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Třeba ta obsluha přerušení v Cčku zabere tolik času, že se prostě víckrát za sekundu vyvolat nestihne. Pokud máš osciloskop nebo čítač, tak si zapni výstup PWM od Timeru2 a podívej se, jestli se ta frekvence s nastavením předděličky mění.
No je to tak, když jsem zkusil z toho něco vyhodit, tak to bylo rychlejší. Tak jak mám odečítat stav enkodéru, když chci měřit rychlost motorku? Přeci čím větší frekvence odečítání, tím je to přesnější.
Přečetl jsem toho hafo a vyvodil jsem závěr, že jediný možný způsob jak měřit otáčky je provádět to v obsluze přerušení, když se přeruší veškerý přerušitelný kód a mělo by to tudíš být přesné a také jsem došel k závěru, že aby to bylo přesné, tak musím mít dostatečnou vzorkovací frekvenci a tady je právě ten problém. Ne, nemohu vyvolávat přerušení od enkodéru, protože atmega nemá dost pinů, od kterých by se to dalo provést.
Co to je za enkodér, že má výstupů jak chobotnice chapadel? A taková ATmeg48/88/168 umí přerušovat od 23 pinů, ATmega162 od 16 pinů, ATmega164/324/644 od 32 pinů, to je málo?
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4Další
Strana 1 z 4
