Stabilni napeti
dusan94
Založen: Jan 03, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2009, 12:04    Předmět: Stabilni napeti Citovat
Zdravim.
Mam hle tyto otazky:
Viz v priloze schema. Otazka: Kdyz bude vstupni napeti kolisat, treba plus, minus 20 Volt, prenasi se tenhle jakikolvek rozdil alikvotne i na vystupni napeti?
 Soubor:  schema.JPG
 Velikost:  13.61 kB
 Staženo:  110 krát
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2009, 12:16    Předmět: Citovat
Ano, i ten výstup bude kolísat přibližně o těch 10 procent.
dusan94
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2009, 12:34    Předmět: Citovat
Takze jestli je na vstupu 380, tak vystup priklad 23 V, pokud 420 Volt je vystup jiny a vice nez 24 Volt?
Dalo by se zabranit, nebo stabilizovat vystupny napeti?
Ten odpor je tam naco?
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2009, 12:39    Předmět: Citovat
Ten "odpor" bude asi přepěťová ochrana.
Stabilizovat jedině použitím spínanýho zdroje, ale neznám přesně potřebný výkon zdroje.
dusan94
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2009, 13:25    Předmět: Citovat
Mne sa nekdy odpali pristroj ktery na vystup pripojim.
A mam dojem, ze nekdy asi je vyssi napeti vstupni, sem napajen z vedlejsi fabriky...
naco tam ta prepetova ochrana odpor? Da se to nastavit?
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2009, 13:28    Předmět: Citovat
To je varistor a nastavit se nedá. Ale je to ochrana, co se týká napětí, velmi "hrubá" a reaguje možná tak při 50V, stejně tak už může být dávno po smrti.
Na omezení přepětí se dá lépe použít tranzistor a zenerka, ale stále nevím výkon zdroje, to 15A je proud primáru trafa Very Happy
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2009, 13:52    Předmět: Citovat
Principiálně by profi přístroj na 24V měl vyhovovat dané toleranci napájecího napětí sítě i bez stabilizace. Jestli je trafo z éry 3x380 a spotřebič je přetěžován napětím ze sítě 3x400, chtělo by to uvažovat o výměně trafa nebo ubrat pár závitů ze sekundáru, bude to energeticky míň náročné než rozdíl protopit ve stabilizaci.
dusan94
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2009, 13:54    Předmět: Citovat
No tak s tim asi nic nenadelam.
A jak to je vseobecnosti? 400 Volt je napeti a k temu je jaka tolerance?
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2009, 13:58    Předmět: Citovat
Bývalo +10/-15%, teď je možná +/-10, tedy oficiálně, nedělám si iluze.
Jestli je to běžné trafo na EI jádru a sekundáry jsou navrchu, neměl by být větší problém vyvést odbočky z -5 závitu.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2009, 14:00    Předmět: Citovat
To je třeba se optat dodavatele energie Wink .
Zařízení, které chcípne při běžném nadpětí ale stejně nemá právo na život. Rolling Eyes
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
dusan94 napsal(a):
+- 10%
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2009, 14:33    Předmět: Citovat
Jak kde, u průmyslové sítě to může být jinak.
Hanizek
Založen: Apr 01, 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2009, 15:00    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Pamatuju, když jsem měl pár let zpátky praxi v Ostravě na FTZÚ. Tam síťové napětí stabilizovali pomocí boostrů (200kVA), které ovládaly servomotry řízené elektronkovou logikou. Prý to fungovalo docela spolehlivě (na to, že to bylo snad z roku 1960?).
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2009, 15:03    Předmět: Citovat
stabilizovat se dá čímkoliv, přesytkou, taháním do rezonance, relátkově digitálně s odbočkama trafa (tak nějak fungovaly stabilizátory pro sovětské televizory), ale napřed by to chtělo posoudit proč a jestli vůbec stabilizovat.
PříspěvekZaslal: po červen 01 2009, 6:19    Předmět: Citovat
Zapomněl jsi napsat , jaký přístroj se zničí , případně jaká část na něm . 3f usměrnění natvrdo není až tak běžná věc . Hlavně pokud by se nahradilo 1f trafo 3f . To by pak hořelo vše a nesouviselo by to až tak s kolísáním síťového napětí . Mám na mysli případ , kdy nebude za usměrněním zařazena filtrace .
