Lineární optický enkodér
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2009, 14:51    Předmět: Citovat
Některý spory čtu rád, je tam vidět, že se hraje vysoká hra, toleruje protihráč a bere se to jako sport, byť kadence je vysoká a zbraně strašlivé Very Happy
Potkala doga čivavu a oba se vyděsili. Čivava se bála, že ji to tele vdechne a doga se bála, že ji ta přerostlá vosa štípne do čenichu.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2009, 15:00    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Neměl bys spíš bajku o dinosaurovi a masařce? Rolling Eyes
pokuste se někdo tomu federmannovu komplementu vyložit, že v HP DJ tiskárně je na pohonu papíru použit hrubě krokující motor, protože je pak zpřevodován trojitě dolů, a že to stačí pro specifické použití na jednosměrné protlačování papíru, ale v případě jakéhokoliv použití jako hnací jednotky je to na 4*ATN(1)ču, protože je přesnost v hajzlu... já asi neumím komunikovat s tou diagnózou: učitel z povolání... Twisted Evil
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2009, 15:02    Předmět: Citovat
Potrebujem to do OfficeJetu 4110. Mechanika vyzera byt rovnaka ako u PSC1315: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=28561
ZdenekHQ: nemas PayPal, ze by si mi to poslal v obalke a ja to zaplatil tam?
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2009, 15:08    Předmět: Citovat
Změř délku té pásky a nejlépe i vyfoť či změř počet čárek na centimetr a rozměry. Můžeš to poslat na můj mail. Já pak mrknu do sklepa.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2009, 15:11    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Klíííd, vždyť jde o ho_no. Já mám zase rozebranou HP DJ tiskárnu, kde je na posun papíru stejnosměrný motor se stejným optickým snímačem polohy jako má vozík, akorát že je kulatý. A nejsem učitelka z povolání nýbrž z donucení, mezi tím je rozdíl jako mezi přesností a rozlišením.
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2009, 15:21    Předmět: Citovat
OK. Aj tak to musim este rozobrat a vymenit elyt v zdroji (dal som tam len 22uF namiesto 100uF, lebo som iny nemal - a povodny mal cistu nulu).
V tom OfficeJete je ten snimac tiez aj na posune papiera. A je tam plastove ozubene koliesko, ktore prasklo a preklzovalo na tycke, takze nebrala papier. Kvoli tomu som ju dostal. Sekundove lepidlo to vyriesilo.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po červen 01 2009, 14:41    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
... Sekundove lepidlo to vyriesilo.
Jen do doby, než začneš tisknout.
PříspěvekZaslal: po červen 01 2009, 14:49    Předmět: Citovat
Myslim, ze to vydrzi. Na tycke su zubky, na tom koliesku znutra tiez. Som najprv myslel, ze budu vydrate, ale neboli. Len to bolo prasknute a tym padom to nedoliehalo.
PříspěvekZaslal: pá červen 26 2009, 15:25    Předmět: Citovat
Tymto sa chcem verejne podakovat ZdenkoviHQ, ze mi poslal tie pasiky. Prisli uz dost davno, ale dostal som sa k tomu az dnes.
Su trochu sirsie a trochu kratsie ako ten povodny a maju ciary az po koniec (co ten povodny nema). Ale vzdialenost ciar je uplne rovnaka - a to zjavne staci. Stacilo trochu upravit uchytenie na jednom konci (vyrobit ocko z kusu drotu) a funguje to Very Happy
Hlasi sa opraveny OfficeJet 4110 z Linuxu
 Soubor:  officejet.jpg
 Velikost:  54.74 kB
 Staženo:  137 krát
Hanizek
Založen: Apr 01, 2009
PříspěvekZaslal: ne září 06 2009, 23:39    Předmět: Citovat
Slyšel jsem, že na těch páskách je natištěný tzv. Grayův kód. Je to obdoba dvojkového kódu, akorát je trochu upravený (kvůli možným chybám při určení polohy).
