kalibrační informace
mmlike
Založen: Jan 05, 2008
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2009, 19:32    Předmět: kalibrační informace Citovat
Ahoj. Na PIC12f675 se mi podařilo smazat kalibrační informaci. Pužívám programátor od Asixu Piccolo a jejich program Asix UP. Při napálení programu do procáku, mi to napíše chybu a varování, že na adrese 03FF je čteno 1400 místo 3400. Jde to nějak napravit nebo obelstít nebo půjde procák do koše??? zůstává mi tam stále jen starý program, který je tam nahraný a nejde ani smazat. Po smazání mi to napíše, že je smazáno, ale program stále funguje. Jen při verifikaci mi to vypíše chyby na obsazenách paměťových místech. Pomoc prosím ,jde s tim něco udělat???
mmlike
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2009, 21:41    Předmět: Citovat
Tak vyřešeno. Na radu z jinýho fóra jsem nastavil v programátoru 12f680 ta má ještě na adr.3FF programovou paměť. No a pak sem tam růčo nastavil hodnotu, kterou sem potřeboval... Very Happy
jankop
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2009, 15:14    Předmět: Citovat
12f675 má na adrese 0x3ff taky programovou paměť na rozdíl od 12f680, která vůbec neexistuje. Stačilo tam jen zapsat nějakou instrukci RETLW xx. Dokonce jsi tam nemusel psát vůbec nic. Pokud v programu nečteš kalibrační konstantu, tak tam být vůbec nemusí. Na to , jestli jde procesor smazat nebo ne, to nemá žádný vliv, když pominu varování programu UP. Ty jsi vyřešil problém, který neexistuje, způsobem, který ti chybně poradili. Ovšem mám pocit, že ti vzájemné souvislosti stále unikají..
