Technisat MF4-S
watt3
Založen: Dec 29, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2009, 16:11    Předmět: Technisat MF4-S Citovat
U tohoto sat přijímače byl vadný kondenzátor ve zdroji po opravě píše na displeji jen load a jinak se nic neděje a ze scartu nic nejde,
setkal se někdo s obdobnou závadou?
předem dík za odpověď
loop12
Založen: Jul 23, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 06 2009, 21:15    Předmět: Citovat
Caka na nahratie softwaru rsp firmwaru tieto lacnejsie sat prijmace illusion a spol su nachylne na zdrojovu cast a pri tom sa im vymaze firmware takze ho treba nahrat a malo by byt vsetlp OK
soucek
Založen: Mar 24, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 08 2014, 9:21    Předmět: Citovat
Mám tento přijímač několik let a skoro od začátku také občas spadne firmware. A to skoro vždy, když dojde k výpadku elektřiny. Na displeji svítí jen Satl. a jinak nic. Pokud zkouším nasimulovat tuto situaci odpojováním sťového kabelu, tak se mi to nikdy nepodaří. Nakonec pomůže jen opětovné nahrátí FW přes kabel z PC. Pak funguje bez problémů třeba několik měsíců. Pokud to souvisí s napájecím zdrojem, kde bude chyba, elyty,nebo vadná EPROM ?
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 08 2014, 10:50    Předmět: Citovat
Většinou problém nedělá výpadek napájení, ale výpadk s následným ON/OFF v nevhodnou chíli najíždění SW. Bohužel to znám i z wifi - např legendární stařeček ausu WL500b takto vždy spadl do továru Sad
Řešením je jednak se po těch letech podívat na zdroj a případně doplnit nějakou jednoduchou UPS, tomu přijímači stačí pár W...
Těch MF4 sem taky spravoval kopu a shozený sw sem ještě neviděl
Maxell
Založen: Feb 03, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 08 2014, 11:23    Předmět: Citovat
Tento problém už jsem taky nejednou řešil. Podívej se na zdroj, vyměň hlavní elko, projdi elka co jsou vřadě pod sebou vedle zdroje myslím, že jsou 1200uf, ten nejvýš bývá vadný a nahraj nový soft. Ten najdeš všude. Kabel je nekřížený a mělo by to být ok.
Neberte život vážně, stejně z něj nevyváznete živí...
soucek
PříspěvekZaslal: so březen 08 2014, 11:44    Předmět: Citovat
Síťové elko jsem tedy preventivně vyměnil i když stávající je dobré. Další v řadě jsem také zkontroloval. Jak jsem říkal, dělalo to téměř hned jak to bylo nové, reklamace byla vždy jen nahrátí nového FW. Takže kde asi udělali soudruzi z NDR chybu to nevím.
BIDLO
Založen: May 01, 2012
PříspěvekZaslal: so březen 08 2014, 16:48    Předmět: Citovat
To je zajímavé,měl jsem kdysi verzi MF4S-CC a tohle jsem nikdy nezaznamenal.
soucek
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2014, 20:35    Předmět: Citovat
@Bidlo: Model CC nebude podle mého názoru úplně totožný s MF4-S.
BIDLO
PříspěvekZaslal: so březen 15 2014, 10:42    Předmět: Citovat
To je samozřejmě možné, není vyloučeno že ta MF4-S byla dokonce tehdy určena pro německý trh, už si to přesně nevybavuji.
