aditivny zmiesavac
Peeeto20
Založen: Mar 27, 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2009, 18:59    Předmět: aditivny zmiesavac Citovat
cafte neviete mi niekto poradit, kde najdem tranzistor s vystupnou aj prevodovou charakteristikou vhodny pre aditivny zmiesavac?a to statci len odhadnut tu zmenu napatia a prudu, ked chcem vypocitat strmost?ale mal by to byt MOSFET
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2009, 19:29    Předmět: Citovat
Zkus klasickou BF245, s tou se obvykle směšovače dělají.
Peeeto20
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2009, 19:37    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
jasne diky moc take daco som potreboval Wink a s MOSFETMI s indukovanym kanalom sa nerobia?hm alebo ako sa urci zmena Id a Ugs pri zabudovnom?tak isto ako pri indukovanom, ze si aproximujem tu zakrivenu cast charakteristiky?
Peeeto20
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2009, 20:43    Předmět: Citovat
a neviete este prosim Vas aky bipolarny sa pouziva?
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2009, 21:01    Předmět: Citovat
Z bipolárů můžeš použít jakýkoliv křemíkový, který má mezní kmitočet v zapojení SE alespoň 20x vyšší, než nejvyšší ze vstupních kmitočtů.
Pracuješ s malými signály, tak tě pochopitelně lineární oblast nemusí zajímat: musíš nastavit pracovní bod do oblasti, kde je jeho charakteristika dostatečně křivá.
Peeeto20
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2009, 21:49    Předmět: Citovat
no teraz som dake pozeral tie bipolarne a vsade tam chybaju tie charakterstiky co potrebujem na vypocet strmosti... Sad
Peeeto20
PříspěvekZaslal: po červen 01 2009, 20:20    Předmět: Citovat
hm este mam otazku ake kapacity sa pouzivaju na stabilizaciu pracovneho bodu, neviete mi poradit?
