Zaslal: ne květen 31 2009, 14:06 Předmět:
Možná se dá enkodér ponížit na pouhý generátor pulsů a počítat je procesorem a čítačem... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Je problém najít vyhovující MCU. V blízském obchodě nic jiného než atmega8/16/32 nemají, zbytek je už SMD, o SMD nemám zájem. Nedalo by se to udělat nějak s tou vzorkovací frekvencí? Zvolit vhodnější typ odečítání?
Ještě něco k tomu enkodéru. Má dva výstupy(dráty), kde jeden impuls je posunutý oproti druhému aby se dal zjistit směr otáčení. Dají se tedy detekovat 4 stavy(prvni drat-druhy drat): 0-0, 1-0, 0-1, 1-1. Při takovém odečítání dává enkodér 360 pulsů za otáčku výstupní hřídele elektromotoru.
Detekovat hranu jen na jednom výstupu enkodéru by nestačilo? Do jakých otáček se to bude provozovat?
Zaslal: ne květen 31 2009, 14:59 Předmět:
No jestli to má připojený na zubní vrtačku, tak nevím...
Potřebujem znát otáčky a případně periodu reverzace, čítač pulsů je určitě lepší než snímač... Nepotřebuje přerušení, kromě čtení obsahu např. jednou za tisícinu vteřiny. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Bude to do 216 otáček za minutu. Dříve jsem detekoval otáčky tak, že jsem počítal kolik je pulsů za vteřinu, jenže to bylo nedostatečné kvůli řízení otáček, docházelo k překmitům, proto počítám dobu mezi 2 pulsy. Při frekvenci odečítání 57600 to dává ještě dost chyb, tak nevím jestli je nedostatečná frekvence nebo špatný způsob odečítání.
Zkoušel jsem detekovat jen hranu prvniho signalu a stejne to hrozne lita. Mozna mam spatnou metodu mereni ve smyslu odecitani stavu impulsu. Neni tam nekde problem?
Když zkouším měřit otáčky tím stylem, že počítám pulsy enkodéru za sekundu, tak je to 100% přesný. Proč to takový přesný není(alespoň přibližně), když měřím dobu mezi pulsy?
Asi to měříš špatně nebo to špatně přepočítáváš nebo já nevim co, věštit neumím.
if (pulseL>=1 || pulsecounterL>=14400) {
finalSpeedL=pulsecounterL; // pro ladeni, zobrazi jen kolik cyklu mezi 2 pulsy
pulsecounterL = 0;
pulseL = 0;}
Mám skoro jistotu, do obsluhy přerušení jsem zařadil kód, který řídí digitální hodiny. A ty se nerozcházejí, drží čas. A ani tenhle kód, co jsem zkusil moc dobře nefunguje. Pořád to lítá, ne tolik, ale lítá (365-390).
if (pulseL>=10) {
finalSpeedL = (pulseL*(57600000/pulsecounterL))/1000;
//finalSpeedL=pulsecounterL; // pro ladeni, zobrazi jen kolik cyklu mezi 2 pulsy
pulsecounterL = 0;
pulseL = 0;
if (pulseL>=10) {
pulsecounterL = 0;
pulseL = 0;
Prostě kdykoliv použiju jen jeden výstup enkodéru. Potom s if (pulseL>=10) dostanu přesnou konstantní hodnotu. To znamená, že puls z druhého v výstupu není posunun přesně o 1/2 oproti prvnímu. Je to tak nebo je v tom něco víc?
Tak to zkus na druhou hranu (přendat pulseL++ do druhého ifu) nebo to počítej přes víc period. Nejlepší by bylo sehnat někde osciloskop a podívat se, co z toho enkodéru leze, třeba to má takový jitter. To jsou optické IRC?
Strana 2 z 4
