Založen: Aug 29, 2007 Příspěvky: 132 Bydliště: Nitra
Zaslal: ne květen 31 2009, 21:16 Předmět:
Žiaľ, nič viac nemám, aj tieto schémy som si iba požičal, aby som ich oscanoval a niekomu pomohol. Ale spýtam sa a ak niečo bude, tak to samozrejme poskytnem.
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: ne květen 31 2009, 21:21 Předmět:
To by jsi byl moc hodný.
Předem děkuju _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
Zaslal: po červen 01 2009, 9:04 Předmět:
Žiaľ, nemám dobrú správu... Inú dokumentáciu už k tomuto prístroju nemajú. Na kalibráciu ho posielajú do nejakej firmy. Ak bude treba, spýtam sa na adresu, ale pre Vás to bude isto výhodnejšie dať prístroj zkalibrovať niekde v Čechách.
Zaslal: po červen 01 2009, 12:16 Předmět:
Díky, ale to bude zbytečné. Mám tu nedaleko firmu co se zabývá kalibracema, ale kalibrace by byla dražší jak ten přístroj
Proto jsem to chtěl zkusit aspoň částečně zkalibrovat svépomocí. Jde mi hlavně o stejnosměrné rozsahy, střídavé na vysokých frekvencích - vem je čert Nějaká rozumná přesnost tam určitě bude i po těch letech a zvlášť pokud bych měl jisté stejnosměrné rozsahy, na jejich přesnosti bude určitě záviset i přesnost těch střídavých.
Zkoušel jsem tyhle Metry zapojit dvě paralelně, a po nějaké hodině provozu ukazovaly stejně, +-cca 10 digitů, takže to s tou kalibrací asi nebude až tak žhavé.
Jen mě u toho přístroje trápí pár věcí - první je hrozné vrčení trafa a pískání jednoho hrníčkového trafka v pulsáku. Všecko jsem postahoval, trafko zalil voskem ale stejně to jde slyšet. S tím ale asi nic neudělám, co? Všecky 3 kusy co jsem měl dosud v ruce na tom byly skoro stejně.
A další věc - kalibrace 200000 i nula (potíky na předním panelu) docela courá, a to i po několikahodinovém provozu. Asi tak, že po cca 10 minutách to ujede na posledním místě třeba o 6 digitů nahoru nebo později spíš dolů (samozřejmě po zahřátí, po zapnutí je to podstatně víc).
Je to normální? _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
Zaslal: st říjen 19 2016, 16:30 Předmět:
Po letech bych chtěl znovu otevřít tohle téma. Dávám teď dokupy tuhle Metru a trápím se s nulováním. Na rozsazích 2V-2kV jde normálně vynulovat, ale na rozsazích 20 a 200mV ukazuje ofset okolo 60uV a ta hodnota je dlouhodobě nestabilní, kolísá od 40 do 75uV. Tahle hodnota nejde vynulovat ani trimrem na panelu ani trimrem P5 pro řízení ofsetu přímo na desce D464. Normálně je na výstupu AS131 ofset asi 4mV, po přepnutí na rozsah 20/200mV skočí asi na 450mV. Kontroloval jsem příslušné přepínací FETy, snažil jsem se projít i odpory atd a vše vypadá v pořádku. Výměna tantalů a elytů je samozřejmostí...
Mám tu náhradní desky D464 i D465 a s nimi problém přetrvává. To mě překvapuje. Už do toho tady hledím druhý den.
Nemáte někdo tip kam šáhnout? _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 1659 Bydliště: Liberec
Zaslal: čt září 05 2019, 21:38 Předmět:
Zdravím,
uchránil jsem tenhle multimetr před likvidací, ale spíš nefunguje než funguje. Krom toho že to píská a vrčí, to po prvních zapnutích ukazuje na všech rozsazích kraviny a na zkratování vstupních svorek to nereaguje. Na rozsahu měření odporu to všude ukazuje pouze 230000. Jediný kde to ukazovalo "0" a dokonce to měřilo dobře, tak bylo u měření napětí na rozsahu 200V. Nyní to neměří ani tam. Po zahřátí přestanou zobrazovat dva segmenty u jednoho digitu. Nemá někdo radu na co kouknout? Uvnitř to je celkem šíleny, tak se raději předem ptám . . .
Zaslal: ne září 22 2019, 21:38 Předmět:
Tak jsem se k tomu zase dostal. Všechny tantaly vyměněny. Opět to ožilo, ale měří to pouze na rozsahu 200V. Tam bych si dovolil tvrdit že i přesně. Na ostatních napěťovějch rozsazích to bez připojenýho napětí na vstup pomalinku klesá z mínusovejch hodnot až k nule a pak to zas jede zpět. Pokud vstup zkratuju, tak se ukáže stojící nesmyslný číslo. U měření odporu to konstantně ukazuje nějaký číslo a při přepínání rozsahu to jen mění desetinnou čárku. U proudovýho rozsahu to ukazuje na všech rozsazích nulu, nebo nějakou číslo blízko nule. Na tlačítko kalibrace to reaguje a lze nastavovat. Stejně tak jde nastavit nula při měření napětí na rozsahu 200V. Nemá někdo nápad na co se podívat?
Pokud to měří dobře na rozsahu 200V, tak digitální část a A/D převodník jsou nejspíš ok. To, že na napěťových rozsazích s odpojenými vstupními svorkami měřený údaj cestuje, nemusí být nutně chyba. To, že se zkratovanými svorkami neukazuje číslo blízké nule, už chyba bude.
Pak bych radil:
1/ zkontrolovat hodnoty a stabilitu všech napájecích napětí (jestli k tomu ještě nedošlo)
2/ nastavit základní napěťový rozsah, tj. ten, který se měří bez zesílení, resp. děličů (bude to 2V nebo 20V).
3/ zkontrolovat signálovou cestu od vstupních svorek až na vstup A/D převodníku - něco je tam špatně a signál se nejspíš nedostane k A/D převodníku v pořádku.
4/ obdobně pokračovat u dalších rozsahů, těch chyb tam bude možná víc.
Držím palce a při pohledu na fotky konstrukce přístroje přeju pevné nervy
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
