Zaslal: ne květen 31 2009, 23:04 Předmět: VYŠKOVE REPRODUKTORY A KONDENZATOR
ZDRAVIM VŠECHNY
ZNATE TO VŠICHNI UPRAVUJETE A VYLEPŠUJETE ZVUK V AUTĚ
POTŘEBOVAL BYCH PORADIT SE ZAPOJENIM VYŠKOVYCH REPRODUKTORU V AUTĚ A NECHCI DAVAT VYHYBKU PRY STAČI KONDENZATOR ALE JAKY A JAK HO ZAPOJIT DIKY ZA VŠECHNY ODPOVĚDI
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7993 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po červen 01 2009, 6:12 Předmět:
Já to sice neznám a zvuk v autě neupravuju ale kondenzátor správné velikosti (hodnoty-kapacity) se zapojuje do série s reproduktorem. Jeho kapacitu je třeba vypočítat pro daný reproduktor, dělící kmitočet, výkon. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9689 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: po červen 01 2009, 6:26 Předmět:
max.zjednodušeně 2-8 uF (mikroFarad) do série s vyškáčem, běžně vyhoví, dá se trochu doladit změnou kapacity. nedávat elektrolytický ! hodí se MP krabicový například. provozní nápětí libovolné
k tomu kondenzatoru nevim co je (například MP krabicový )
mužete to nějak upřesnit jsem v tom trochu neznalej
repračky budou napojeny přimo na autoradio ALPINE 9886R
Zaslal: út červen 02 2009, 6:09 Předmět:
kond vyhoví jakýkoliv, MP je typ "metalizovaný papír" a je asi nejvhodnější. krabicový neboť má hranaté tvary a velikost asi jak krabička sirek. jinak není důvod nepoužít keramiku nebo svitek. v nouzi
i ten elektrolyt poslouží akorát se zapojí bipolárně - dva stejné kusy k sobě toutéž (kladnou) polaritou. dva kondy 8uF v sérii dají výslednou kapacitu 4 uF (je to naopak než u odporů kde se sčítá) _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Teda nevím, jestli už to máte pořešeno, ale já nevím, nevím...
Tak zaprvní, jaký chceš volit dělicí kmitočet? 5kHz? 10kHz? Jaký je typ Tvého středobasáku a výškáče??? Něco můžeme navrhnout.
Zadruhý. Je barbarismus zapojovat výškáče jen přes kondenzátor . Aspoň tehdy, pokud stojíme o pěkný zvuk . Jen výhybka 12dB/okt je schopná nad rezonančním kmitočtem vejškáče kompenzovat výchylku jeho membrány tak, aby nezkresloval! Lepší, a u solidních reprosoustav používaný řešení, je 18dB/okt . A nestojím o to, aby mě tady někdo kecal o fázové charakteristice. Ta zase tak hrozně slyšitelná není, aspoň není u HiFi významná a High End v autě snad ani nemá smysl řešit .
ABRA: Doufám, že nepíšu pozdě... ...hmm, asi jo...
