Dobrý, takže monostabilní klopný obvod a integrátor je totéž. To myslím si nepotřebuje další komentář.
Komentář hlavně nepotřebuje tvoje hnidopišství a zběsilost ve slovíčkaření, myslím že obrázek si udělá každý od dob tvého a federmanního přehrabování v děrách a atomech v pn přechodu
Ostatním je, věřím, smysl a účel příspěvků zřejmý.
Vašku, sorry za zasírání tématu debatama o h_vně, když tak ať to moderátor promaže... i když ona ta furie z donucení zas vykvasí jinde
Zajisté a napětí se měří ohmetrem a je v Ampérech.
Nedodržování technického názvosloví je jeden ze způsobů, jak z technické debaty udělat diskusi o hovně. A je zajímavé, že než ses sem přisral ty, tak se tu o hovně nediskutovalo.
A mohl bys mi Crifodo prosím trochu osvěžit paměť, nejlépe nějakým citátem, kde jsem napsala (nebo Fůrie) něco o děrách a atomech v pn přechodu? Hezky prosím, smutně koukám.
Zaslal: po červen 01 2009, 11:18 Předmět:
Ten soft jsem nestudoval, ale nabízí se možnost digitální filtrace vstupních dat tak, že se bude hlídat, jestli i druhý vstup změnil úroveň na opačnou. Tím se eliminují zákmity na hraně komparace v logice procesoru a ostatní rušení. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Mám vůbec v pořádku zapojení? V datasheetu píšou, že jsou potřeba od enkodéru pull-up odpory. Já to mám přímo z enkodéru píchnutý do atmegy a v ní mám naprogramováno: bitClear(DDRD, 6); bitSet(PORTD, 6);, což by mělo zastoupit funkci pull-up rezistorů. Je to korektní zapojení?.. Jestli je tak nevím jak ještě zpřesnit odečítání. Z enkodéru lezou hezký pulsy, který mají stejnou náběžnou i sestupnou hranu.
Jo ty pulsy jsou hezký, ony ty hallovy sondy mají asi hysterezi. Interní pull-upy v AVR mají pár desítek kOhmů, možná by bylo lepší dát zvenčí něco kolem 4k7, ale na funkci to nebude mít asi velký vliv. Spřesnit by se to měření dalo použitím capture jednotky, ale u těch menších ATmeg je jen jedna a tudíž pro dva motory by to chtělo dva procesory. Je otázka, jestli by distribuovaný systém řízení nebyl pro danou aplikaci vhodnější. To už si musíš rozhodnout sám, záleží na tom, co vyrábíš.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
