Regler dobíjení felicia - zpětná vazba
Jamjam
Založen: Sep 04, 2008
PříspěvekZaslal: po červen 01 2009, 13:25    Předmět: Regler dobíjení felicia - zpětná vazba Citovat
Zdravím, ví někdo, od čeho je ten bílý drát vedoucí z regulátoru? Mám altík z feldy na korejcovi, původní měl zpětnou vazbu od napájení řídící jednotky, ten z felicie ji má přímo ze svého výstupu. Korejci dávali tenký dráty, takže mi palubní napětí dost houpe podle zátěže. Není ten drátek náhodou zpětná vazba regleru?
regler felicia
 Velikost:  12.71 kB
 Zobrazeno:  386 krát
pepik9
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po červen 01 2009, 14:08    Předmět: Citovat
Ten drat je pripojen na kontrolku a vystup pomocnejch diod. (vstup budiciho napeti).
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 01 2009, 14:27    Předmět: Citovat
ten drát jsem označil šipkou
 Soubor:  alternator.JPG
 Velikost:  12.38 kB
 Staženo:  240 krát
Jamjam
PříspěvekZaslal: po červen 01 2009, 14:41    Předmět: Citovat
Díky. Takže zpětnou vazbu bere šroubem.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: út červen 02 2009, 6:26    Předmět: Citovat
Ahoj
Připojim se s dotazem.
Mám VW GII TD a po nastartování motoru ještě dožhavuje a po odskočení relé žhavení vznikne velkej napěťovej impuls kterej mi neustále ničí rádio a ostatní věci připojené k palubní síti.Regec zřejmě nestačí tak rychle zareagovat a snížit buzení altíku a chci se zeptat jestli by ten impuls moh spapat velikej konďour co se dává když je v autě nějakej silnej audio zesilovač.Nebo dát před rádio hondně rychlou elektronickou pojistku?Takovou mám ale musí se ručně "nahazovat" Sad
Regulátor sem měnil a je to pořád stejný.Jak silná pecka to je,nevim.Nemám to čim změřit.
rolandt
Založen: Jan 11, 2009
PříspěvekZaslal: so červen 06 2009, 12:23    Předmět: Citovat
nieco take co popisujes sa podla mna moze stat len ak nemas dobre spoje medzi alt. a baterkou.
kondik ti najskor nepomoze, ved baterka by nemala dovolit skokovu zmenu napatia, skontroluj spoje, tam to musi byt niekde.
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2009, 0:45    Předmět: Citovat
Sandal napsal(a):
Ahoj
Skontroluj ukostreni baterky, alternatoru a motoru... Nejcasteji je na vine odhnity Cu pasek mezi motorem a kastli...
