Zdroj
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 26 2009, 19:50    Předmět: Citovat
LM2576 do toho vubec nemontuj...ten s tim nema nic spolecneho. Budes to mit 2 samostatne funkcni bloky nalepene na sebe. Takovy prvni nastrel, co mi vypliv google, nemam ted moc casu se v tom hrabat:
http://michal.slansky.sweb.cz/data/elektronicka_proudova_pojistka/text.pdf
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
rkozeluh
Založen: Feb 17, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 26 2009, 19:57    Předmět: Citovat
rozumím tomu dobře: postavím ten zdroj s 2576 a na výstup připojím ten modul od Slánského?
stepa
PříspěvekZaslal: út květen 26 2009, 20:12    Předmět: Citovat
Tak tak, melo by to fungovat.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 27 2009, 8:45    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
Tahle pojistka už se tu probírala. Podle mě autor píše v tom článku nesmysly (tam co píše o potřebě velkého chladiče), protože to je skutečně pojistka, která při přetížení vypne a zapne znovu až po odpojení zátěže, nikoliv proudové omezení. Aspoň si to myslím a i v simulaci to tak fungovalo. Má s ní někdo praktickou zkušenost?
stepa
PříspěvekZaslal: st květen 27 2009, 10:25    Předmět: Citovat
to Andrea: je to mozne, ze se to tady probiralo a jsou tam hemzy. Ja to podrobneji nestudoval, byl to nastrel a motivace, ze jdou najit urcita zapojeni. Wink
yakl
Založen: Apr 14, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 01 2009, 14:13    Předmět: Citovat
Predstavte si, že máte zdroj v lineárnom režime, kde je pred regulačným prvkom 30V, na výstupe máte nastavené 3V a odoberáte prúd 2 A. Na tranzistore maríte výkon 54W. Ja osobne by som zdroj nad 1A výstupného prúdu nestaval v lineárnom režime bez predregulácie. Len tá zaistí malý spád na regulačnom prvku a teda aj malý zmarený výkon. Dobre fungujúca poistka, alebo skôr obmedzenie prúdu - prúdový zdroj to tiež nebude jednoduché, ak to má spoľahlivo pracovať. Neuznávam na zdroji nevratnú prúdovú ochranu, ktorú treba zapínať po prekročení povoleného prúdu. Ja mám najradšej svoj zdroj, ktorý som si postavil koncom 70-tich rokov s dvomi KD503 paralelne, dodatočne chladené ventilátorom, kde riadenie napätia a zdroj prúdu zároveň zabezpečuje obyčajný MAA501.
rkozeluh
PříspěvekZaslal: út červen 02 2009, 6:54    Předmět: Citovat
A nějaké konkrétní a funkční schéma někdo nemá?
turbok
Založen: Sep 13, 2006
PříspěvekZaslal: st červen 03 2009, 23:16    Předmět: Citovat
Delší dobu používám toto zapojení kdesi z internetu
0-30V 4Azdroj.pdf
 Soubor:  0-30V 4Azdroj.pdf
 Velikost:  250.07 kB
 Staženo:  171 krát
rkozeluh
PříspěvekZaslal: čt červen 04 2009, 5:34    Předmět: Citovat
turbok napsal(a):
Jo, je to zapojení z této stránky:
http://sob.xf.cz/zdroj.php
Taky už jsem na to koukal, tak snad to bude funkční Confused
