Zaslal: ne květen 31 2009, 14:51 Předmět:
Některý spory čtu rád, je tam vidět, že se hraje vysoká hra, toleruje protihráč a bere se to jako sport, byť kadence je vysoká a zbraně strašlivé
Potkala doga čivavu a oba se vyděsili. Čivava se bála, že ji to tele vdechne a doga se bála, že ji ta přerostlá vosa štípne do čenichu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Neměl bys spíš bajku o dinosaurovi a masařce?
pokuste se někdo tomu federmannovu komplementu vyložit, že v HP DJ tiskárně je na pohonu papíru použit hrubě krokující motor, protože je pak zpřevodován trojitě dolů, a že to stačí pro specifické použití na jednosměrné protlačování papíru, ale v případě jakéhokoliv použití jako hnací jednotky je to na 4*ATN(1)ču, protože je přesnost v hajzlu... já asi neumím komunikovat s tou diagnózou: učitel z povolání...
Zaslal: ne květen 31 2009, 15:08 Předmět:
Změř délku té pásky a nejlépe i vyfoť či změř počet čárek na centimetr a rozměry. Můžeš to poslat na můj mail. Já pak mrknu do sklepa. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Klíííd, vždyť jde o ho_no. Já mám zase rozebranou HP DJ tiskárnu, kde je na posun papíru stejnosměrný motor se stejným optickým snímačem polohy jako má vozík, akorát že je kulatý. A nejsem učitelka z povolání nýbrž z donucení, mezi tím je rozdíl jako mezi přesností a rozlišením.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34279 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne květen 31 2009, 15:21 Předmět:
OK. Aj tak to musim este rozobrat a vymenit elyt v zdroji (dal som tam len 22uF namiesto 100uF, lebo som iny nemal - a povodny mal cistu nulu).
V tom OfficeJete je ten snimac tiez aj na posune papiera. A je tam plastove ozubene koliesko, ktore prasklo a preklzovalo na tycke, takze nebrala papier. Kvoli tomu som ju dostal. Sekundove lepidlo to vyriesilo.
Zaslal: po červen 01 2009, 14:49 Předmět:
Myslim, ze to vydrzi. Na tycke su zubky, na tom koliesku znutra tiez. Som najprv myslel, ze budu vydrate, ale neboli. Len to bolo prasknute a tym padom to nedoliehalo.
Zaslal: pá červen 26 2009, 15:25 Předmět:
Tymto sa chcem verejne podakovat ZdenkoviHQ, ze mi poslal tie pasiky. Prisli uz dost davno, ale dostal som sa k tomu az dnes.
Su trochu sirsie a trochu kratsie ako ten povodny a maju ciary az po koniec (co ten povodny nema). Ale vzdialenost ciar je uplne rovnaka - a to zjavne staci. Stacilo trochu upravit uchytenie na jednom konci (vyrobit ocko z kusu drotu) a funguje to
Slyšel jsem, že na těch páskách je natištěný tzv. Grayův kód. Je to obdoba dvojkového kódu, akorát je trochu upravený (kvůli možným chybám při určení polohy).
