Zaslal: po červen 01 2009, 13:22 Předmět: Strong SRT5126 nenajde stanice
Už dva roky mám set-top-box Strong SRT5126 a bez problému fungoval, ale teď když dám vyhledat stanice, tak se jen na určitých frekvencích pozastaví a přejde je a zahlásí 0 nalezených stanic. Anténí rozvod a signál je v pořádku, testoval jsem to s jiným set-top-boxem. Dík za radu při opravě nebo kde bych nešel schéma.
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2058 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: po červen 01 2009, 13:41 Předmět:
vadny tuner, zdroj nebo jev zvany pre-echo.
Napis jeste lokalitu a vysilace.
Napr. u nas co spustili Mikulov, tak tam, kde 3 roky jelo Brno v pohode, nyni digitalni tma na vetsine prijimacu, krome Technisatu, Philipse a Homecastu.
Taky to odhaduju na tuner, schéma by se hodilo... Nebo aspoň jestli to je nějaká známá závada na tuneru ,ale to bych chtěl asi už hodně.
Jinak sektor Mělník, natočeno na vysílač Buková Hora.
