Zaslal: ne květen 31 2009, 20:33 Předmět: Plochy paskovy vodic displeje a info o SF-DVD4001
Dobry den, resim problem s paskovym vodicem pro autoradio viz prilozeny obrazek. Tento plochy kablik umoznuje motorovy vysun displeje a posilaji se po nem ovladaci data pro displej.
Tento vodic protoze je v dosti ostrem oblouku, casem popraska. Vodivy lak ani neco podobneho nepomaha.
Zatim jsem to propojil tenkym dratkem z lankoveho dratu, ale nedoufam ve velkou spolehlivost.
Pridal jsem i Datasheety ktere jsem pracne hledal
soubory xxx.001.pdf stahnout. Odstranit koncovku PDF na vysledny tvar xxx.001 a v totalCommandru zkombinovat. Vznikne originalni soubor xxx.PDF
SC7312S.PDF
4-CH OUTPUT STEREO AUDIO PROCESSOR WITH 4 STEREO INPUTS AND
TONE/VOLUME CONTROL
Nejlepší způsob,jak tohle opravit,je osadit to originálním novým ohebným páskem (viz KENWOOD a jeho otočné displeje). Druhá otázka ovšem je, kde ho vzít... _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
1.Zhanat ND podla obrazku radia je blbost.
2.Co ze to za znacku? Kde bolo kupovane?
3.Napis objednavaci kod dielu a Ja Ti to preverim.
4.Namiesto 3xobrazok radia si mohol dat obrazok paskoveho vodica.
5.V 99% takychto pripadov je oprava paskoveho vodica nemozna.
6........tak aby aj nieco vydrzal.
7.Ja viem co pisem, a Ty?
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8013 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt červen 25 2009, 17:32 Předmět:
georgew napsal(a):
fero7 napsal(a):
Ak Ti niekto poradi ako opravit paskovy vodic, tak snad iba "harrypotter@kuzelnik.com"
misto abys treba zapremyslel a dal sem vodkaz na samolepici medenou foli, napises hloupej prispevek... Priste se zdrz nic neresicich prispevku.
Já bych naopak řekl že to fero 7 vyřešil naprosto bezchybně. Ještě jsem neviděl opravený páskáč který by spolehlivě fungoval. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
