Plochy paskovy vodic displeje a info o SF-DVD4001
georgew
Založen: Nov 01, 2004
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2009, 20:33    Předmět: Plochy paskovy vodic displeje a info o SF-DVD4001 Citovat
Dobry den, resim problem s paskovym vodicem pro autoradio viz prilozeny obrazek. Tento plochy kablik umoznuje motorovy vysun displeje a posilaji se po nem ovladaci data pro displej.
Tento vodic protoze je v dosti ostrem oblouku, casem popraska. Vodivy lak ani neco podobneho nepomaha.
Zatim jsem to propojil tenkym dratkem z lankoveho dratu, ale nedoufam ve velkou spolehlivost.
Mozna svitne nadeje na opravu v pouziti
http://www.e-conrad.cz/samolepici-medena-folie-0035-um+dp52001/
http://www.vseprofirmu.cz/samolepici-medena-folie-0035-um/f-1-s-50-dp-52001/
http://www.pesimat.cz/p_info/4005-cu-paska-samolepici/
http://www.elchemco.cz/CU_TAPES.htm
Treba nalepit na puvodni, nanest fotocitlivou vrstvu osvitit patricnym obrazcem a vyleptat Idea
Jedna se o typ SF-DVD4001
http://stepfly.en.alibaba.com/product/213567174-200305252/Stepfly_sell_4_inch_car_dvd_4_inch_car_dvd_player_ouch_screen_car_dvd_player_SF_DVD4001_.html
Pridal jsem i Datasheety ktere jsem pracne hledal
soubory xxx.001.pdf stahnout. Odstranit koncovku PDF na vysledny tvar xxx.001 a v totalCommandru zkombinovat. Vznikne originalni soubor xxx.PDF
Idea
SC7312S.PDF
4-CH OUTPUT STEREO AUDIO PROCESSOR WITH 4 STEREO INPUTS AND
TONE/VOLUME CONTROL
 Soubor:  SC7312S.PDF
 Velikost:  254.8 kB
 Staženo:  88 krát
PT2579.pdf
PT2579 is a Radio Data System Demodulator IC utilizing CMOS Technology specially designed for radio data system applications.
 Soubor:  PT2579.pdf
 Velikost:  266.89 kB
 Staženo:  91 krát
T101A.001.pdf
TERAWINS T101A Video Display Controller
Part1
(Stahnout, odstranit koncovku PDF a zkombinovat v TotalCommandru)
 Soubor:  T101A.001.pdf
 Velikost:  713 kB
 Staženo:  98 krát
T101A.002.pdf
Part2
 Soubor:  T101A.002.pdf
 Velikost:  692.18 kB
 Staženo:  101 krát
Autoradio DVD SF-DVD4001
 Soubor:  DVDAutoradio1.jpeg
 Velikost:  49.44 kB
 Staženo:  79 krát
Naposledy upravil georgew dne po červen 01 2009, 19:19, celkově upraveno 22 krát.
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2009, 21:35    Předmět: Citovat
Nejlepší způsob,jak tohle opravit,je osadit to originálním novým ohebným páskem (viz KENWOOD a jeho otočné displeje). Druhá otázka ovšem je, kde ho vzít... Rolling Eyes
georgew
PříspěvekZaslal: po červen 01 2009, 14:26    Předmět: Citovat
Dalsi Datasheet
Ridici CPU TMP86FS49AU.pdf
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/116343/ETC/TMP86FS49/datasheet.pdf
BC352239UA.001.pdf
Part1
BlueCore3 Multimedia Extrenal
 Soubor:  BC352239UA.001.pdf
 Velikost:  1 MB
 Staženo:  122 krát
BC352239UA.002.pdf
Part2
 Soubor:  BC352239UA.002.pdf
 Velikost:  1 MB
 Staženo:  98 krát
BC352239UA.003.pdf
Part3
 Soubor:  BC352239UA.003.pdf
 Velikost:  488.52 kB
 Staženo:  113 krát
TDA7384.pdf
4 x 35W QUAD BRIDGE CAR RADIO AMPLIFIER
 Soubor:  TDA7384.pdf
 Velikost:  306.65 kB
 Staženo:  110 krát
Naposledy upravil georgew dne út červen 02 2009, 20:03, celkově upraveno 6 krát.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 01 2009, 15:56    Předmět: Citovat
georgew napsal(a):
.... cim to nejlepe nahradit....
Ak Ti niekto poradi ako opravit paskovy vodic, tak snad iba "harrypotter@kuzelnik.com"
anonym
PříspěvekZaslal: po červen 01 2009, 17:23    Předmět: Citovat
fero7 napsal(a):
georgew napsal(a):
opravdu k veci Very Happy rad datlujes vid Wink
georgew
PříspěvekZaslal: po červen 01 2009, 17:35    Předmět: Citovat
fero7 napsal(a):
misto abys treba zapremyslel a dal sem vodkaz na samolepici medenou foli, napises hloupej prispevek... Priste se zdrz nic neresicich prispevku. Very Happy
fero7
PříspěvekZaslal: po červen 01 2009, 17:40    Předmět: Citovat
1.Zhanat ND podla obrazku radia je blbost.
2.Co ze to za znacku? Kde bolo kupovane?
3.Napis objednavaci kod dielu a Ja Ti to preverim.
4.Namiesto 3xobrazok radia si mohol dat obrazok paskoveho vodica.
5.V 99% takychto pripadov je oprava paskoveho vodica nemozna.
6........tak aby aj nieco vydrzal.
7.Ja viem co pisem, a Ty?
fero7
PříspěvekZaslal: po červen 01 2009, 17:44    Předmět: Citovat
georgew napsal(a):
fero7 napsal(a):
Uz to niekto dokazakl uspesne urobit?
Tak na to si pockam.
ferys
Založen: Feb 27, 2006
PříspěvekZaslal: st červen 24 2009, 21:44    Předmět: Citovat
Dejte sem foto te lenty nebo jak pise fero7 obj.cislo.
ferys
PříspěvekZaslal: čt červen 25 2009, 17:32    Předmět: Citovat
georgew napsal(a):
fero7 napsal(a):
Já bych naopak řekl že to fero 7 vyřešil naprosto bezchybně. Ještě jsem neviděl opravený páskáč který by spolehlivě fungoval.
