Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5726 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: čt srpen 31 2006, 14:07 Předmět:
PPavel napsal(a):
Ale...
1/ Kdyz zkusim tim stejnym tlacitkem zapnout LED na portu RB1 (misto #DEFINE LED PORTB,0 dam #DEFINE LED PORTB,1) tak to nejede.
2/ pokud pridam v simulatoru do zapojeni zbyvajici tlacitka, tak aby to odpovidalo schematu, nejde uz zapinat ani LED na portu RB0
Teď se dívám pořádně na to schema, odpory do serie s LED jsou příliš malé a port je přetížený, odtud možná ty problémy. Vždy se snaž co nejméně zatěžovat PIC, taky je lépe spínat LED proti zemi. Totéž platí pro tlačítka, dají se pak využít vnitřní upínací odpory k Ucc a nemusí být externí. Odpor 100R a dioda v obvodu resetu jsou zbytečné.
;******************** kod programu ****************************************
ORG 0
GOTO Start ;skok na zacatek programu
; ORG 4
; GOTO Prerus ;skok na obsluhu preruseni
Dobre, tlacitka i LED proti zemi... to zatim chapu. Jak se to potom projevi na programu, kdyz to budu mit zapojeny misto na +5V na ZEM?
Dioda a odpor u resetu tam byly davana kvuli moznosti programovat PIC pres ICP konektor.
Ty LEDky jsou vysocesvitive, modre 3.3V/20mA , mely slouzit pouze jako kontrolky a soucasne bud na stejnych portech PICu nebo na dalsich 4 volnych se mela pres tranzistory BC337 a BD139 spinat vetsi zatez.
Ted uz jsem se do toho tak zamotal, ze i kdyz zapojim, ja mi radite, LEDky a tlacitka proti zemi tak uz nevim jak k PICu pripojit tranzistor BC337. Puvodne jsem chtel z portu PICu pres odpor 1k2 na bazi BC337 a dale na BD139... ted nevim
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 524 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá září 01 2006, 11:35 Předmět:
Chcel som niečo hodiť do mplabu, ale nedostal som sa k tomu. Myslím, že k jezevcovi niet čo dodať, snáď len toľko,
ak začínaš, tak si program komentuj. Na každý riadok (aj keď je tam NOP) napíš komentár. Pomôže ti to pri hľadaní chýb, a najmä aj o hodinu budeš vedieť, čo si chcel aby procesor robil.
if (bit_is_clear(PIND,0)) temp = 2;//pri log "0" na PIND 0 zapise do temp 2
else if (temp==2) //po prichode LOG "1" na vstup PIND 0 vykona prikaz
d++; //inkrementuje premennu d (urcuje pocet LED prip. kombinacie)
temp = 0; //do premennej temp zapise 0 t.j. cyklus sa bude opakovat az pri
//prichode najblizsej log "0" na PIND 0
else if (d==5) d = 0; //po (5) cykloch nastavi premennu d na 0
if (d==1) PORTB = 1; //LED 1
if (d==2) PORTB = 2; //LED 2
if (d==3) PORTB = 4; //LED 3
if (d==4) PORTB = 8; //LED 4
if (d==5) PORTB = 0; //LED OFF
